对于我 发表于 2011-9-12 22:08 登录/注册后看高清大图 是怎么一回子是啊,是你一开机一闪,还是开机了过会就跳了啊,板子短路的多,不插小四口看看是不是CPU短路
shenqinulang 发表于 2011-9-13 08:38 登录/注册后看高清大图 小四口就是给CPU供电的插口。可以不插小四开机。正常就是CPU供电部分短路。如果不插小四口还短路,就应考虑 ...
自寻烦恼 发表于 2011-9-13 09:19 登录/注册后看高清大图 不插小四伏一样 开机过程 是 前置面板开关-------I/O--------主板ATX插槽PSON-------激活ATX电源-- ...
