标题: 数据恢复DIY同方西数wd400bb-22jhco二手盘开盘数据恢复成功案例! [打印本页]
作者: 陶帅 时间: 2011-9-12 20:42
今天是中秋节 先祝天下所有的家庭中秋节快乐 ,合家欢乐 幸福安康!
今天给大家讲述一个 西数40G 同方硬盘,具体的型号是WD400BB-22JHCO 恢复成功的案例。磁盘是一网友邮寄给我的,当时讲述了一下故障:“电路板全烧,电压芯片已经主控芯片全烧, 自己更换电路板以至于更换电压控制芯片后,盘还是一样的敲!” 当时听到这个些时候,如果该朋友操作没有问题 肯定是 磁头问题,由于数据相当的重要,朋友一再叮嘱 一定要在无尘室里进行开盘。由于数据要的急 当我接到快递是第一时间拆包检验,当我拆开包裹的那一刻 ,不时感到一些惊讶。一看就是DIY高手 先上图:
不知道该朋友为什么要用线把针脚接上线
这是备件盘的电路板 朋友尝试更换电压控制芯片
这个好像是 故障盘的电路板
但是看到这个盘的时候 也很诧异 ,这样搞 当然是自己尝试 DIY 确实很强大,但是如法挽回数据。经过了解原故障盘的一些电路板信息朋友提前做了备份(这点做的非常的好) 通过QQ 朋友把信息传送给我 第一时间找到一个同一型号的芯片将数据用编程器写进去,然后找到一个同一型号的电路板换上去,上UDMA 通电 只听到盘体“哒哒哒”的敲盘, 通过恢复这种盘的经验 应该是 磁头有问题 .
找到朋友邮寄的备件 开盘换头,在无尘室更换磁头 ,再次通电 只听到磁头寻道的声音正常了 盘能够就绪,心中暗喜,以为就此收工 ,
但是进入系统后发现无法正常识别具体的型号和容量,查看固件 能够列出固件列表,二话不说 直接读取固件,在读固件的时候发现一些固件读出来的信息是有问题的 找到相同固件回写,提示成功 但是检测依然有问题 看来只能热交换了,从备件库找到备件,将故障盘读出的主要固件写进去 然后进行热交换,DE成功
作者: 江南徐工 时间: 2011-9-12 21:03
LZ能透露下赚了多少大洋啊
作者: 陶帅 时间: 2011-9-13 15:36
今天很安静 大家过节还没有回来??
作者: suskin 时间: 2011-9-13 15:56
可不可以帮修复下!!
作者: 陶帅 时间: 2011-9-13 16:37
suskin 发表于 2011-9-13 15:56
可不可以帮修复下!!
你的硬盘怎么了 如果有需要 请加我扣扣
作者: 东方电脑维修 时间: 2011-9-14 22:14
烧板子的西数磁头坏的也多呵呵恭喜 热交换可以解决问题
Powered by Discuz! X3.4 |
