标题: 昂达945GCT正常使用 内存供电RT9202 驱动mos 上下管 发热严重 [打印本页]
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-12 19:53
昂达945GCT 开机正常使用   不过内存供电mos 上下管 很热
跟旁边的大电容  电感 温度维持在 70度左右
这块板子以前是又有内存供电 前端电容爆了 导致后面的PWM芯片 也坏了 现在换了电容和芯片
使用了几天都没有问题  可是今天硬改超频  用手无意间摸了一下内存供电的电容 很烫手 所以想问问是不是正常的
其它电压都正常的   南桥 跟 北桥  两都加散热片   基本上不是很热
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-12 19:55
我目前在上下管上面加了散热片 不过还是很热   我想搞个风扇对着吹可以吗
我用万用表的温度功能测量了一下发现     mos上下管 前端输入电容 温度 65度      mos管 70度  电感76度
后面输出电容 70度左右    驱动芯片也很热  是不是这个就是主板的通病 还是  我的后面输出电容  有问题了   我打算明天换一下后端输出电容 看看
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-12 23:18
关机以后 等内存供电凉下来   再开机 发现    上下mos管首先发热   接着就是电感发热   再接下来是 电容了
不知道如何确定  该主板由于内存供电的电容爆了导致 RT9202坏了
现在换了新的RT9202  能正常输出 1.9V给内存供电的电压   可是就是mos很热    是不是mos有问题  或者是后面的输出问题
作者: 马丁可    时间: 2011-9-13 13:19
NOS管代换时,参数要比原值大才行
作者: 122525636    时间: 2011-9-13 15:32
短路???????????
