标题: ACER Extensa 4420 开机断电重复开机维修一例 [打印本页]
作者: 一好奇一    时间: 2011-9-12 19:47
品牌型号:宏碁 ACER Extensa 4420
故障原因:开机断电后又重开~可过电不开机~无法开机
维修方向:整合桥及内显卡ATI 1250m~空焊或芯片不良
小弟有搜寻一下acer 4420~并无找到相关维修资料
虽然换桥简单~但还是给后人做维修参考
看一下主角
[attach]478520[/attach]
[attach]478521[/attach]
开机灯有亮~但会断电~电池也是...
拆焊整合桥
[attach]478522[/attach]
[attach]478523[/attach]
更换全新的北桥
北桥型号为:216MQA6AVA12FG
此北桥与ACER 1100~1200法拉利小笔电使用相同的北桥
除锡
[attach]478524[/attach]
[attach]478525[/attach]
[attach]478526[/attach]
上机回焊
板子无变色
[attach]478527[/attach]
[attach]478528[/attach]
简单组装
[attach]478529[/attach]
[attach]478530[/attach]
烧机
90分钟烧完无问题~完修
作者: 月饼    时间: 2011-9-12 22:11
光图片。没有其他。唉,叫人如何加分呢?整篇,有用的在这了
ACER 4420,故障原因:开机断电后又重开~可过电不开机~无法开机
结果:换桥。
作者: liulangwo    时间: 2011-9-12 22:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Thinkpadwx    时间: 2011-9-13 08:33
分析 详细下的了   不能维修靠感觉
作者: 胡奎    时间: 2011-9-13 12:14
什么思路都没有说出来,为什么做桥会好
作者: huxiecai2008    时间: 2011-9-13 14:48
这台跟我修那台一样的,我加焊北桥,结果桥短路了,但故障现像不一样,我的是不跑码
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-9-13 19:14
哥哥,怎么没看见你BGA,你BGA好用吗。曲线如何设置。提高一下经验三
