IBM T60非常诡异的故障。求助!求助!!!!!
yanshiyanshi
2011-9-12 16:37
一台IBM T60,从开机到进系统屏就无规则的闪,是那种黑了又亮了那种闪像是灯管在闪。进了系统以后就自动提示待机黑屏了,按下电源键恢复没3秒钟又自动提示待机,又按电源亮了又3秒自动提示待机,这样反复没完没了。拆机,换了高压,换了屏线,灯管测试也没问题,NND郁闷!后来把灯管拔掉后观察,在暗屏的情况下观察,屏幕还是闪,最后我把屏幕也换了测试,还是闪!!!!!MD!!!!求助啊求助!!!!补充一下,换了硬盘在装系统的时候也闪,还暗屏。暗屏后还亮起,反复这样,进PE系统的时候,进的过程中闪,完全进去PE以后就不闪了,就正常了。证明在PE的环境下,应该是各种电压都正常了,不明白为什么唯独在PE的环境下可以正常,我怀疑是否跟那个自动待机有关系呢?这个电路不明白
少航
2011-9-12 16:49
有没有测高压板控制信号是否不稳
无此帐号
2011-9-12 17:00
EC和显卡,没有显卡的话就是北桥,显卡虚会这样,信号不持续!另外EC是很有可能坏了
jim3271593
2011-9-12 17:06
你查查屏线的各种条件,
liulin9888
2011-9-12 17:07
看看是不是显卡的问题1
zgm
2011-9-12 17:13
应该的屏的控制信号有问题.
维维豆
2011-9-12 17:13
休眠开关没问题吧,
weiqiuwu
2011-9-12 17:17
学习中 学习中
zcddianying
2011-9-12 17:19
是不是桥的事,排除了吗~!
主板伤不起
2011-9-12 17:28
可能是主板上电压不稳当!!!!
yanshiyanshi
2011-9-12 17:53
谢谢各位帮助,此主板是独立显卡,摸黑胶的,不能轻易就做显卡啊,我是裸板测试的,就和休眠开关没关系吧?
叁省吾身
2011-9-12 18:06
你说的是灯管闪,还是里面图像内容在闪?
yanshiyanshi
2011-9-12 22:06
把灯管插头拔掉,也能看到屏幕在闪,有时还会暗屏
ting1990
2011-9-12 22:09
建议做显卡试试
zhoufuqiang
2011-9-12 23:31
感觉是休眠信号的问题哦, 裸板不一定代表休眠信号正常
白云山北门
2011-9-13 02:35
用独立电源接通用高压,再去点灯管,仔细观察,注意区分故障在哪里?
同时监视LID信号和BACKLIGH等信号。
南昌芯通电脑
2011-9-13 12:16
就在系统下面测试工作条件啊,搞的那么复杂干什么
nyfdxww
2011-9-13 12:36
进PE系统可以
看来应该是驱动或硬件冲突
zwchow
2011-9-13 13:04
外接有没有闪?
fixmen
2011-9-13 13:08
没有休眠开关,就查休眠信号啊!
楼上的都提到了,你这个问题跟休眠信号关系很大。查查看。
李崔林琴
2011-9-13 15:47
换一个屏试一下
kun616
2011-9-13 17:41
外接显示也会闪么?测下屏供电跟屏的开启电压是否不稳定.
445990683
2011-9-13 17:52
外接会闪吗?
看看灯管和高压板接口处有没有打火》修到好几个了
kj19911023
2011-9-13 19:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
