标题: 奇怪的问题 [打印本页]
作者: chunfeng    时间: 2011-9-12 15:54
标题: 奇怪的问题
一个联想的150,本来是不显示,经过加焊cpu供电芯片后能亮了,但现在有出现了新问题,就是反复重起,也没法安装系统,各位大哥有知道的吗
作者: qijihui10101    时间: 2011-9-12 16:22
直接把adp3205换掉
作者: 少航    时间: 2011-9-12 16:55
我看还是找到问题的根源 不要动不动就换这换那
作者: jim3271593    时间: 2011-9-12 17:10
联想有一款机,是这样的通病,就是加焊CPU芯片就OK了,如果不行,你就换了它
作者: liulin9888    时间: 2011-9-12 17:29
南桥也有关系!
作者: 393475461    时间: 2011-9-12 17:39
学习了{:soso_e179:}
作者: yinyewei    时间: 2011-9-12 20:41
那是你没焊好
作者: 776066787    时间: 2011-9-12 21:09
重新焊一下,是不是没有焊好啊。要不就直接换一个,还不行就把南桥给家焊一下
