请高手指点 ,HP6520S 短路问题
-其实不懒[Lan]
2011-9-12 15:34
请高手指点 ,HP6520S 短路问题
此板子为雷劈板子 , 网卡已坏, 通电 南桥超烫, 拆掉南桥 正常 待机正常 ,更换南桥后 ,通电南桥超烫 ,
-其实不懒[Lan]
2011-9-12 15:35
装上新的南桥,3V接地了
marge
2011-9-12 15:59
应该还有短路 继续排查!
qijihui10101
2011-9-12 16:24
拆掉南桥 正常 待机正常!你都把南桥拆掉了在换南桥你感觉还能好吗
jim3271593
2011-9-12 17:18
南桥旁边有个什么管,你试试看,我以前修过这样的问题
谢谢你的美好
2011-9-12 17:26
查一下电路,不行还得换桥
zgm
2011-9-12 17:26
南桥坏了,通常是其他地方坏了引起的
-其实不懒[Lan]
2011-9-13 21:03
还在排查中,换新南桥上去,3V 就直通地,还有什么短路了
王泽
2011-9-14 22:42
我也遇到过 南桥那块有短路
lilihua
2011-10-4 17:36
雷劈的,应该还有Q517,就在南桥旁边。一个N沟道3脚场馆。
xjyde2008
2014-12-31 16:19
仁兄,你的这句话真是画龙点睛之笔,小弟受益了。谢谢
