查看: 2430|回复: 9
[主板维修]
精英p4m800pro(威盛芯片组)不开机
发表于 2011-9-12 15:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到一款07年的精英P4M800PRO主板,现象是开机不显示,不跑码,但动一下主板比如微微抬一个主板一角,以前可以开机,后来可跑码,但不开机,不知为何?
发表于 2011-9-12 15:30:21 | 只看该作者 �
桥可能性比较大
发表于 2011-9-12 16:14:35 | 只看该作者 �
南桥空焊  你压下桥 试试
发表于 2011-9-12 17:58:28 | 只看该作者 �
空焊的可能性比较大
发表于 2011-9-12 18:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是南桥虚焊……
发表于 2011-9-12 20:12:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一下靠近南桥的晶震,有电压没有,我感觉晶震坏的可能性很大
发表于 2011-9-12 21:27:03 | 只看该作者 �
桥空焊的可能性大点吧
发表于 2011-9-12 21:36:20 | 只看该作者 �
你的板子是不是变形了?抬一下又好了?
发表于 2011-9-13 16:07:54 | 只看该作者 �
应该是桥空焊
发表于 2011-9-13 16:34:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么回事一修板子大家的意见都是说桥有问题我想不至于吧一坏就是桥问题这样修有什么意思咯
