标题: acer al1916wa 显示器 驱动板 发红 发绿故障 [打印本页]
作者: 雷雨    时间: 2011-9-12 12:53
驱动板:ILIF-020 Rev:B
主芯片: TSUM16AWL-LF-1
MCU:sst25VF010A
两个24:24C04
              24C02在VGA口旁边
故障现象,现有两个驱动板,菜单正常,一个是图象颜色发红,很红,另一个是图象图象颜色发绿,很绿
进入工厂模式的方法是:按住AUTO和MENU,再按开机键,开机后按MENU,在菜单左上角会有一个F的标志,进入后看到AUTO CLORER项其中一个发红的 R255 G102 B105  另一个发绿的是 R102 G255 B105 两个虽然都可以调整,但不能解决发红发绿的问题。再进入后又变 成255。
刷MCU,程序正确,不能解决,交换两个驱运板的MCU,发红的仍然发红,发绿的仍然发绿
取掉两个24芯片,故障相同
更换空的24C04 24C02 故障相同
求各们前辈,有没有遇到此类故障,并求24C04 24C02的正常数据
今天很幸运,刚发贴,就遇到三楼高手指点,更换TSUM16AWL-LF-1后完全正常。
作者: sisv3    时间: 2011-9-12 12:55
查驱动板 R G B 三基色
作者: 赵伟超    时间: 2011-9-12 13:10
换TSUM16AWL-LF-11
作者: 雷雨    时间: 2011-9-12 14:38
楼上高手,看到回复后,立即拆一个TSUM16AWL-LF-1芯片换上,完全正常了。万分感谢。
作者: djkent    时间: 2011-9-12 16:30
请问那芯片要板的是什么作用?
作者: h96477    时间: 2011-9-12 22:01
学习了 换图像处理芯片问题解决 真好,不过就是图像芯片没备件有时真不知道怎么办。
