标题: 电脑重起 [打印本页]
作者: 余海威    时间: 2011-9-12 12:33
标题: 电脑重起
技嘉P45的板子电脑开机重起如此循环不能进系统,光驱和USB都不能引导。不知何故请高手指点。
作者: scx    时间: 2011-9-12 12:46
刷下BIOS看看
作者: 维维豆    时间: 2011-9-12 12:50
仔细观察测量各个供电,重点是CPU供电,桥供电,插诊断卡看看跑不跑码
作者: 飘逸使者    时间: 2011-9-12 13:03
能不能进BIOS呢
作者: 你是我的梦    时间: 2011-9-12 14:32
电压低于170V 或电源供电不足 均会导致电脑频繁重启
作者: ETERNAL    时间: 2011-9-12 14:34
BIOS能进不了。
作者: panxianlun    时间: 2011-9-12 15:05
先换个电源看下,不行取下硬盘放别的机器上gost系统
作者: 1329739861    时间: 2011-9-12 21:40
以我看来是电源的问题,先换个电源看看,不行就在看看供电电路。
作者: hidve    时间: 2011-9-13 16:01
电源有问题。
作者: 洛少    时间: 2011-9-13 17:32
还是先排除软件问题吧.....
作者: ︻◣露露v    时间: 2011-9-13 17:53
不是电源就看看内存有没有问题
作者: 叶木清风    时间: 2011-9-13 20:44
进bois里看能不能认盘!看是硬盘还是系统问题!
作者: 林文俊    时间: 2011-9-13 21:09
是不是主板哪里有空焊造成的哦
作者: imissice    时间: 2011-9-13 22:38
进到什么 程度 在  循环啊
作者: test1818    时间: 2011-9-14 10:13
先看一下cpu的温度高不高,不高的话 换电源和换内存先看看。再不行的的话换北桥,再不行的话换板。
作者: 深度工作室    时间: 2011-9-14 10:27
重启 一般是南桥的信号问题 建议BIOS 南桥
