为什么只能上QQ 不能打开网页
binazicn
2011-9-12 12:26
为什么只能上QQ 不能打开网页
电脑早上只能打开QQ.过一会儿才可以打开网页呀?
菲克斯
2011-9-12 12:36
DNS设置错误或者系统感染病毒。没有正确的DNS,域名无法正确解析,当然就打不开网页。
你是我的梦
2011-9-12 12:48
山东电信用了个叫网络尖兵的软件 封杀路由器。
即使DNS设置正确也是能上QQ打算不开网页。
如果是用路由器上网 就买个可以屏蔽网络尖兵的产品吧 比如磊科的NR235
如果直接用猫上 就找运行商解决
维维豆
2011-9-12 12:52
重新做个系统试试
王彪
2011-9-12 12:53
用360回复一下 ie 可能会好吧 《个人建议而已》
北溟水
2011-9-12 13:15
之前有过DNS没填对的情况,导致能上Q 不能开网页
yijia
2011-9-12 21:06
我认为应该是系统的问题
dearking810
2011-9-14 15:20
很多类似情况都是DNS服务器的问题,如果以后楼主或其他朋友出现类似问题,可以试试直接用IP地址访问网页。
百度202.108.22.5
百度知道 202.108.22.103
音乐:202.108.23.50
帖吧:202.108.23.237
新闻:202.108.23.153
图片:202.108.23.106
以上是百度IP链接
如果用IP地址访问正常,那就是DNS服务器问题
有时候IE问题也会导致此类情况,尝试修复下IE就好。
一般情况下跟系统关系不是很多,没有重新装系统的必要吧
以上个人经验,欢迎指正
四方木
2011-9-16 07:37
如果是单机上网的话,首先排除是否存在DNS错误,如果系统没有问题,那就是modem有问题。以前遇到过某个牌子的modem在电信系统升级后,只能上Q,不能开网页的,换了就好了
背大象的蚂蚁
2011-9-16 10:57
可能是在封路由器。我们这里正在干这事儿呢。买个防封杀 的路由器就可以喽
djkent
2011-9-16 11:12
DNS设置错误,重新设置一下DNS就可以解决
