标题: 双敏主板不开机 [打印本页]
作者: mzzls    时间: 2011-9-12 11:53
标题: 双敏主板不开机
CPU是AM2。主板型号是UG7M-P 主板被雷P了,现开不了机,开机针脚PWR有5V电压,直接进IO芯片F71862FG 的80脚
无输出电压,会是这个芯片坏了吗?
还想了解下F71862FG这个芯片的供电是哪个脚位?最好有这个F71862FG的资料
作者: 高克霈    时间: 2011-9-12 12:25
先拆网卡芯片  一步一步来
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2011-9-12 12:30
看看EC工作电压···
作者: xydxb    时间: 2012-3-30 17:59
先查有无短路现象
作者: 一个维    时间: 2012-10-10 13:24
我也想知道这IO的定义     这IO参与触发吗???
     我这有块主板  自动触发    CPU   桥没电压
作者: TANG321    时间: 2012-12-12 11:39
网卡拆下  要不桥坏了
作者: リンゴの恋心    时间: 2012-12-15 16:01
你到 这个网址上早早看  AIIDATASHEET.有没有 这个芯片的图纸
作者: axue    时间: 2013-8-5 08:13
f71862fg第三脚要有高电平0.8V-1.2V左右
作者: 新亚飞    时间: 2013-12-6 16:12
我的也不开机
作者: 下凡天蝎    时间: 2013-12-6 19:30
待机 摸网卡是否很烫 是则拆下 看能否开机 不能开 则ICH亦损坏的多
作者: 新亚飞    时间: 2013-12-11 14:49
网卡不烫,也拆了,IO也换了,还是不开机。开机针上有3.3V
作者: shenhaikeji    时间: 2013-12-11 15:56
去论坛找找这块板的图纸呗
作者: 兴兴向荣    时间: 2014-9-29 16:27
二线 主板 有图纸吗  都是代工的  就贴个牌  出来 都没人知道
