标题: 联想E42更换771显卡后 [打印本页]
作者: sjwzmj    时间: 2011-9-12 10:57
标题: 联想E42更换771显卡后
大家好,请教个问题 联想昭阳E42 原故障:花屏,显卡(G86-730-A2,独立显卡板 )加焊后OK了,客户用几天后返修,更换全新771显卡芯片后能进系统,但屏上有背光无显示,确定BGA做的没问题,有解决的办法吗,谢谢!
补充内容 (2011-9-20 15:18):
今天问了联想工厂的朋友,771确定是不能换,2个地方不支持,一个是BIOS,厂家没有更新的BIOS,一个是现存,一般771显卡都要8个显存,但现在真正的731都没货,只能等有731了更换,现在深圳连730新的也没有货。
作者: cgyngn10    时间: 2011-9-12 11:21
这显卡没问题吧?
作者: 张可欣    时间: 2011-9-12 11:21
呵呵如果说你的想、BGA 做的没问题那就是显卡本身,了啊
作者: 无边思绪    时间: 2011-9-12 11:29
BIOS不支持771 ,只能装730 731
作者: 赵晓博    时间: 2011-9-12 11:32
换个原来的芯片试试吧
作者: 海飞    时间: 2011-9-12 11:38
一般是显卡问题,新的也有坏的,上次我发了一个全新AC82CM45也是不行,后来再发一个才行。
作者: 豪佳科技    时间: 2011-9-12 11:39
前几天我也碰到一台dv2000的板子 有背光 ,外接正常 显卡换了好几个,显存保护的也很好,屏的上半身也换掉了,结果还是一样 NND  烦死了 最后客户拿走了 不修了{:soso_e118:}
作者: zhouhjchina    时间: 2011-9-12 11:57
显卡本身的问题
作者: wugaoshang    时间: 2011-9-12 12:09
无边大师都说了 BIOSS不支持 还显卡本身问题
作者: liu99131233    时间: 2011-9-12 12:27
是不是芯片问题  还是显卡没做好
作者: gisvepwq    时间: 2011-9-12 13:09
也碰到了一个dell d830的。也是一样接外显有。但是就接屏不行!白屏。
作者: df103    时间: 2011-9-12 13:29
771 改有铅试下
作者: qijihui10101    时间: 2011-9-12 16:31
在换个显卡看看吧
作者: woxinwodao    时间: 2011-9-12 16:39
豪佳科技 发表于 2011-9-12 11:39
前几天我也碰到一台dv2000的板子 有背光 ,外接正常 显卡换了好几个,显存保护的也很好,屏的上半身也换掉了 ...
屏的上半身也换掉了
这是个什么意思,小白不要见怪!
作者: xiangyuan312810    时间: 2011-9-12 22:44
是不是显卡没做好
作者: zhoufuqiang    时间: 2011-9-12 22:49
换原型号的试一下吧,我遇到过三星Q45的G86-603换631怎么都不行换回603就好了,不知道怎么回事,其他机器603换631一点问题都没有
作者: 豪佳科技    时间: 2011-9-16 12:18
woxinwodao 发表于 2011-9-12 16:39
屏的上半身也换掉了
这是个什么意思,小白不要见怪!
就是屏线高压屏一整块
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2011-9-16 13:19
771的显卡一般不换,价格到600才换,不然只修
作者: ﹏非你莫属♀    时间: 2011-9-16 13:36
如果你做的没问题,芯片也没问题,那就是其它地方有问题了!
作者: firstfox    时间: 2011-9-16 13:55
我觉得应该是BIOS不支持771显卡,
你解包官方BIOS文件,看看是否支持即可知道
作者: 陈条条    时间: 2011-9-16 14:07
大卡 还是建议原值代换
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-9-16 15:48
我觉得也是,你可以把原来的卡换回去不就知道了
作者: serveridea77    时间: 2011-9-16 16:00
背光没显示,这点小菜还搞不定吗,改通用高压呀,你再换显卡有什么用啊,笨啊
作者: 王泽    时间: 2011-9-16 21:18
可能是771显卡挑板子   如果加焊没问题 估计就是这个原因的
作者: liminggao    时间: 2011-9-16 21:45
不行就换个740
作者: 赵景    时间: 2011-9-16 22:13
怎么一下子换那么高的显卡!
