麦克音量拉大后 扬声器就 啸叫 尖叫 ?为毛??
ccitlad
2011-9-12 10:44
(12.53 KB, 下载次数: 78)
下载附件
保存到相册
2011-9-12 10:42 上传
不敢往上啦 也就到1|4 这是怎么回事呢
liguobo137
2011-9-12 10:50
旁边有没有挨着 音箱什么的.....
讨教学习
2011-9-12 10:51
可能是磁场效应
大泡泡胖
2011-9-12 11:36
不知道为什么,等高手求解
wbin0611
2011-9-12 11:41
楼主的是笔记本的吧?有些笔记本设计问题的,那个麦的位置刚好和喇叭“那个了”,所以,买到就认命吧。
PS:看看取消麦克风加强有好点没有。
tjyg
2011-9-12 12:18
这应该是自激,但是声音的来源我一直没找到,有时候声卡驱动没装好也这样,那个啸叫把人弄得崩溃,耳朵受不了。高手给个解释吧。
王彪
2011-9-12 12:50
驱动要是正常的话 还是把麦克风关掉吧 经常遇到的 就是系统的原因
哈哈军数码
2011-9-12 13:10
如果你在歌厅里拿着话筒 对着扬声器 就会明白
cwbshuaige
2011-9-12 13:37
会不会是麦克风不行啊?
yuannianairen
2011-9-12 16:03
重装一下驱动试一下
李寒1987
2011-9-12 17:24
那是应为喇叭离麦克风太近了,自激引起的。。。用独立麦克风就好了。
人茬湖
2011-9-12 17:52
取消麦克风加强有好点没有。
yun7055
2011-9-12 20:20
解决声音是让人很头疼的一件事啊!
1329739861
2011-9-12 21:35
磁场干扰或是话筒收集了声音或是声音模式的问题,自己慢慢摸索吧!
洛少
2011-9-12 21:43
麦克风啊...机子自带的麦克风
start0
2011-9-12 23:36
很常见的,自激现象,外接耳机或小音箱吧,麦克和喇叭离远点儿
pcadmin
2011-9-13 10:22
把回音关了试试,以前有遇到过这种问题
chongchong
2011-9-13 10:24
下官网的音频驱动试试
修个够
2011-9-13 10:31
驱动!!或是没有调试好!
unzhao
2011-9-13 10:38
很常见的,自激现象
3313240733333
2011-9-13 10:46
呵呵。建议用外接麦克
3313240733333
2011-9-13 10:47
机里的麦克距离太近
jzfs
2011-9-13 10:54
T60就有这样的问题一般都不敢开到最大
肖彦
2011-9-13 10:54
IBM T4系列经常这样,我一般都是直接把麦克风给关了,但具体是什么原因导致的正待高手解答。
defender
2011-9-13 11:22
麦克风的放大系数过大!要衰减!衰减过大会导致回受过小,t4设计问题!可以飞线麦克风喇叭远点!
zhbw741
2011-9-13 13:56
这个问题和麦有关系的,我也遇到过,最好解决办法系统重装,这只是叫修复,不是修好,我遇到好几台这样机器,如果系统装好后,你再插上麦还会有同样的问题出现,最后我就把机器自速麦屏蔽就好了。没有找到好的办法
洛少
2011-9-13 17:35
麦克风跟喇叭发生的反应....自激啸叫,关掉麦克风就好了
叶木清风
2011-9-13 20:36
是不是麦的问题啊!
IBM维修
2011-9-13 20:48
我 也有同样的疑问 这是为什么那
林文俊
2011-9-13 21:06
我觉得还是麦克风不行 换个试试
lmzs
2011-9-13 22:17
如果是楼上各位说的麦克与喇叭过近的话,在调大音量时用手捂住麦克孔看喇叭还“叫”不?
imissice
2011-9-13 22:31
受干扰了`旁边有没有 产生磁场的设备
tmktrgu128
2011-9-13 23:12
声卡驱动没装,把芯片组驱动从装下,在来重装声卡
sx-ljm
2011-9-14 08:01
自激了,麦克风离音箱远点,不要面对
雨润电脑
2011-9-22 01:51
取消麦克疯增强。播放里的麦克疯(不是录音里的)选静音。
gdmzlh
2011-9-26 00:06
磁场效应
gzqone
2011-9-26 01:26
用耳机就没事了。一般是希望将说话的声音通过麦传达。这是因为麦的灵敏度比较高,音箱中的声音也被麦侦测到,并送音效处理芯片,产生线性失真,所以输出的是啸叫声。这就可以理解,为什么OK厅,麦要远离音箱了。
gdmzlh
2011-9-27 00:37
我就来看看的
魔之泪
2011-9-27 02:12
笔记本的内置音箱和和笔记本的液晶屏上的麦克风成回响,笔记本内置麦克风现在的不少在显示器上的摄像头哪里,内置的喇叭如果在键盘去的前面就容易出现这样问题,你可以把屏打开点,如果内置喇叭在开机面板,液晶屏下面的基本上不出这个问题,另外你的外接麦克和音响也可以位置问题引起声音回响共鸣
test119
2011-9-27 07:49
有些笔记本存在这样的问题,不仅笔记本还有手机也有这样的问题。有些是硬件设计问题,有些是软件方面的,也有可能是系统的问题。先重装个驱动试一试。
1064643106
2011-9-27 09:42
反正用不上 关了得了
mkk
2011-9-30 16:44
同意楼上的观点。回音关了就行了。
ymie
2011-9-30 21:14
不知道你的是不是华硕,在BIOS里面有个选项好像是麦的,声音量调小就可以了
DYNLOVE123
2011-9-30 22:08
好像是喇叭和麦离的太近了
a2229600
2011-9-30 23:52
取消麦克风加强
小东维修
2011-9-30 23:59
先静音掉麦克风再说
追求完美
2011-10-1 08:43
把麦克风加强给关了就应该可以了
直接点
2011-10-2 10:29
是不是2台电脑挨得太近聊QQ
crkmanho
2011-10-19 21:00
回音干扰, 话筒拿远些
hfsjw
2011-10-20 14:19
学习下
kiss3c
2011-10-20 18:36
机子自带的mic 多调试一下 我自己的那个几乎没有开过
hqhlwz
2011-10-20 23:32
主板太差了质量
叶木清风
2011-10-21 08:56
重装一下驱动咯!
jizhong316
2011-10-21 10:03
把麦克风增强 关掉
洋洋89
2011-10-21 11:11
还是音频 这里调节的问题 从装系统
东营看电影
2011-10-21 21:24
扬声器也修?
依然灬8023
2011-10-22 11:43
哥们 换个驱动试试捏 要不就做个小系统哈
xdguo
2011-10-24 22:30
这个就是我们在维修基础中学到的负反馈问题
jintaifuwu
2011-10-25 08:24
磁场效应,或者是接触不良吧
s200002
2011-10-25 09:08
此现象是一直存在还是后来才出现呢?有没有换一个版本的驱动试试?
sddshi
2011-10-25 09:13
你是不是动音频管理器了?我觉得应该是你调那里的东西了。
wujinrui10
2011-10-25 09:27
在控制面板里面把那些音量选项一个个勾掉试一下。
CHINAQHJ
2011-10-25 09:32
离麦克太近了。
b3344567
2011-10-25 09:55
取消麦克风加强,应该就好了吧!
zjjr
2011-10-25 10:05
遇到过。 换了驱动解决
qq254150362
2011-10-25 10:17
磁场反应,可以调的
554062092
2011-10-25 10:31
把麦克和音响离得远点,再就是你麦克质量差!
loyo8
2011-10-25 11:24
麦和音响离得近拾音太灵敏。就会啸叫的,能正常聊天就行音量不必给太高
皈依
2011-10-25 12:43
呵呵,啸叫是麦克风和音箱互感的结果吧!
云南今日电脑
2011-10-25 14:29
关了混音试试
kujk2100
2011-10-25 14:34
关掉麦克风吧,见过不少本子都有这现象。
云飘蓝天
2011-10-25 15:54
自激现象,想办法切断自激的循环回路。
逍遥的沉默
2011-10-25 20:27
有可能是电源干扰和驱动有问题。或者硬件问题
lop3407
2011-10-26 22:10
自激了,音箱不要指着麦克风
施工中
2011-10-27 00:35
干扰啊。换个外接的吧。
小巧玲珑100
2011-10-27 08:31
麦克风远离喇叭一点应该会改善的。
上帝天空
2011-10-27 09:22
你换一个驱动看看。
依然灬8023
2011-10-27 09:24
还是真的做个系统了
120895628
2011-10-27 10:03
把 麦克风的那个勾去掉就好了,我以前也遇到过这个问题的 ,声音听器来很刺耳,是设置问题,我现在没开那个一样的 麦克风可以用!
我是刚来不久
2011-10-27 10:05
重新装下驱动试下。
公关
2011-10-27 10:59
音箱不好吧
暮雪冰雨
2011-10-31 22:43
正如楼上有所解的,把麦克加强关闭一般就可以了,我遇到的都解决了,其他情况就不知道了
ゞ灬Nò乖╰
2011-11-10 18:59
把驱动先卸载了,然后让它自动认到驱动之后就好了 我遇到的都这样解决了
wzj2011
2011-11-10 22:38
如果不想用独立的,把麦克静音也行,当然静音也是可以用的,只要你设置好。。。。。。。。。
tianshengbaichi
2012-8-5 00:34
我觉得还是电路的问题。以上的方法我都试了还是不行。我觉得还是要查电路
fanjames
2012-8-10 10:45
重新GHO一下再装一下最新的驱动试试~~
会员589641
2012-8-10 11:18
强烈支持下楼主
lyfeng703
2012-12-1 23:44
重新装下驱动吧
迗悾
2012-12-2 09:41
学习了。以后碰到这种问题我也会了{:soso_e100:}
ls1022
2012-12-4 08:53
你麦克风离音响太近了。
^-^十指紧扣、
2012-12-12 18:26
应该是麦克离喇叭太近了,还有把麦克增强关掉
abc.123
2012-12-13 21:28
喇叭靠着麦克太近了
glhhhh
2012-12-14 10:37
硬件问题或者软件问题哦
软件更新下驱动试试。
硬件的话看下芯片吧
另外软件方面看下麦克风增强是否开启。有事开启增强模式也会造成奉蜂鸣音很大
零落夕阳
2012-12-14 12:35
磁场效应 - -
