标题: hp6910不认硬盘 [打印本页]
作者: 16938374851    时间: 2011-9-12 10:01
标题: hp6910不认硬盘
hp6910不认硬盘求助中!
作者: ls976813109    时间: 2011-9-12 10:15
恢复一下BIOS,换块硬盘试试。都不好使,就干一下南桥。。。
作者: gu851027    时间: 2011-9-12 10:17
对量下硬盘接口是否有虚 数据线阻值正确不
作者: 济南李海民    时间: 2011-9-12 10:19
重新设置一下,测量一下硬盘的供电是否正常,并口的还要测量复位信号,最后处理南桥。
作者: leihaiyang1216    时间: 2011-9-12 10:20
干桥吧!呵呵
作者: kltjtop    时间: 2011-9-12 10:39
其实时钟也会影响不抓硬盘
作者: 创新SXL    时间: 2011-9-12 10:42
不抓硬盘  换硬盘试试   供电   四根数据线中间的电容
作者: 316309892    时间: 2011-9-12 10:45
先回复BIOS设置----换硬盘----打硬盘接口阻值----刷BIOS-----做南桥。
作者: 挚爱    时间: 2011-9-12 10:51
换个硬盘看看,不行在看主板上有没有其他的明显坏处,这种不认硬盘基本不是硬盘坏就是南桥坏
作者: 16938374851    时间: 2011-9-12 15:15
呵呵 谢谢各位咯!
作者: 16938374851    时间: 2011-10-6 09:18
干桥后好了!哈哈。
作者: 龙横四海    时间: 2011-10-6 14:24
先测供电有没有,耦合电容靠南桥端阻值正不正常
