标题: 华硕P4V800D-X跑码00问题 [打印本页]
作者: wangmei    时间: 2011-9-12 09:56
华硕P4V800D-X跑码00问题,CPU也是热的要从哪方面下手维修呢,求高手帮助?
作者: gu851027    时间: 2011-9-12 10:21
量总线  刷BIOS
作者: wangmei    时间: 2011-9-12 10:34
没有刷BIOS的设备,没有同样的主板,怎么刷呢?求帮助
作者: 790717567    时间: 2011-9-12 10:38
按照时序检修
作者: wangmei    时间: 2011-9-12 12:31
复位。总线。都有
作者: huanzi139    时间: 2011-9-12 12:41
一般与cpu座子也有关系
作者: wangmei    时间: 2011-9-12 14:19
这是个478针的CPU带针的
CPU底座还会虚焊吗
作者: shenzm    时间: 2011-9-12 14:22
没有工具是做了不事的哦。
作者: shenzm    时间: 2011-9-12 14:23
先刷一下BIOS了,这样好的几率了挺高的。
作者: 周身刀    时间: 2011-9-12 14:26
先供电。后时钟。再查复位。
作者: wangmei    时间: 2011-9-12 15:46
现在我把南桥吹下来了,玩完了坏了
作者: marge    时间: 2011-9-12 16:12
没工具你还敢乱搞  搞死搞残废!!!!!!
作者: 769895230    时间: 2011-9-12 20:19
看供电,如果复位直接做北桥
作者: rxfn    时间: 2011-9-12 21:17
我是来学习的。
作者: liaozhenfan    时间: 2011-9-12 21:35
跑00复位正常吗?最好是插上VGA线,有些诊断卡不一定准确,。
作者: wangmei    时间: 2011-9-13 11:57
下次记住了,只是咱这里小没有人有BGA,还有刷BIOS的工具能自己造的嘛,求高手帮忙?
