标题: 方正笔记本屏幕不停的抖 [打印本页]
作者: 剑舞残云    时间: 2011-9-12 08:40
标题: 方正笔记本屏幕不停的抖
RT:从开机就是这样屏幕图像不停的抖,从哪里下手搞?
作者: 茗唯110    时间: 2011-9-12 08:48
屏坏了 换个屏试试
作者: 红门英雄    时间: 2011-9-12 08:53
100%屏坏了
作者: zhmy19882277    时间: 2011-9-12 08:56
对啊,是你的屏坏了
作者: 剑舞残云    时间: 2011-9-12 09:01
茗唯110 发表于 2011-9-12 08:48
屏坏了 换个屏试试
没有替代的屏,能不能修呢
作者: 剑舞残云    时间: 2011-9-12 09:04
红门英雄 发表于 2011-9-12 08:53
100%屏坏了
那能不能修呢
作者: 创捷笔记本维修    时间: 2011-9-12 09:08
给客户报个价 同意就换屏 不同意就退掉 , 这种屏修好了 短时间也会返修
作者: 走天涯    时间: 2011-9-12 09:08
专业修屏的也许可以修,自己修的话想都别想
作者: liulin9888    时间: 2011-9-12 09:21
换屏吧!
作者: 阳光梦    时间: 2011-9-12 09:38
哈哈 为修那一个屏  买一套 十几万的设备  ……
作者: tmktrgu128    时间: 2011-9-12 09:50
屏有问题,换个屏
作者: jzw81815    时间: 2011-9-12 11:08
楼主是你的屏坏了,我也遇到过,外接正常。
作者: 周照钦    时间: 2011-9-12 15:42
换屏。。。。。。。。
作者: 周照钦    时间: 2011-9-12 15:43
换屏。。。。。。。。。。
作者: badpipipipi    时间: 2011-9-12 16:33
屏质量不好 修好了也会重新出故障
作者: 常乐wne    时间: 2011-9-12 16:33
屏坏了吧  还是换一个屏的好
作者: 四川廖师傅    时间: 2011-9-12 16:40
百分之一百屏坏了
作者: 393475461    时间: 2011-9-12 17:48
还是换一个屏的好
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-449919-1-1.html
作者: xx320hyh    时间: 2011-9-13 00:02
还是换一个屏吧,那样保险!
作者: 剑舞残云    时间: 2011-9-13 10:11
34103443 发表于 2011-9-12 14:40
LG在08年出的一批屏里很多都是有问题的 这就是前段时间的闪屏门  在淘宝上能找到会修的商家  100多修一块 不 ...
拆开后那屏的型号是:lp141wx3,命苦,网上卖的屏好像都是10年之前的,唉,什么显卡门,闪屏门,搞无语了.
作者: 涛犯得上    时间: 2011-9-13 13:11
这毛病遇到过,换个屏幕就好了
作者: countryman    时间: 2011-9-13 20:11
看来大家都说是屏坏了。。我自己的屏 在任务栏也有时会闪。自己用的。就将就了。。
作者: lidanping0812    时间: 2011-9-13 20:26
换屏吧
作者: 淡搁浅    时间: 2011-9-13 20:36
说得什么啊  感觉没看懂
作者: 254762894    时间: 2011-9-13 20:38
LG的屏  09年第19周 生产的  也是屏的问题。只有换了,没得修头。
作者: 剑舞残云    时间: 2011-9-13 21:24
谁有这种屏出售啊,自己人买的话要比淘宝放心点啦{:soso_e120:}
作者: 剑舞残云    时间: 2011-9-13 21:26
谁有这种屏出售的加我QQ哈:9732960
作者: 丘文    时间: 2011-9-13 21:28
屏坏了      换吧
作者: zjls521    时间: 2011-9-13 21:29
抖屏 很可能是 显卡引起的 用风枪去胶 然后 加热下 就应该没事了
作者: 剑舞残云    时间: 2011-9-13 21:32
外接显示器是正常的
作者: 秦将军    时间: 2011-9-13 21:59
这个一看就是屏坏了,换屏吧!
作者: 小高笔记维修    时间: 2011-9-13 22:01
我们都是换的。不换LG的,亏大了。
作者: cwbshuaige    时间: 2011-9-13 22:25
兄台建议外接显示器看下会不会哦,如果不会的话那你就把屏给拆开出来用液晶通用驱动板点下会不会如果不会的话那很有可能是笔记本的显卡虚焊了,会像抖的话那就是屏坏了!
作者: cjm不语    时间: 2011-9-14 10:31
这个问题我曾经接触过
百分百是屏的问题
维修的话难度系数很大
并且造价还不如直接换屏来的值
所以,楼主换屏吧!!!!
作者: 王泽    时间: 2011-9-14 22:36
把屏框打开  动动屏线  如果有大的反应  说明屏线坏了   如果没反应  说明屏坏了  但是显卡也有可能  很小
作者: 王泽    时间: 2011-9-15 17:29
屏坏了 换屏就OK
作者: 一切为将来    时间: 2011-9-15 21:02
先外接下,外接正常就是屏坏了或者屏线 换一张吧
