标题: 清华同方V400开机电流0.3A不显 [打印本页]
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-9-12 08:26
触发后所有电压都可以产生,CPU供电1。08V,但是基本没有温度,或者微笑、温,AMD的CPU应该开机就烫手了,为什么???
作者: bbswaj    时间: 2011-9-12 09:25
CPU没有工作,CPU电压出来了,就查有没有复位,或者换个U试试,AMD的U容易坏……
作者: 阳光梦    时间: 2011-9-12 09:39
同解  先换个cpu试试看
作者: cheng8938    时间: 2011-9-12 09:41
内存都没过 CPU没工作当然不热了
作者: leihaiyang1216    时间: 2011-9-12 10:30
呵呵!好好查查吧!请教师傅啊
作者: 创新SXL    时间: 2011-9-12 10:33
北桥的可能性比较大
作者: wugaoshang    时间: 2011-9-12 11:21
上次弄个CQ40  AMD芯片组  以是CPU复位都出来了  还是不跑马   后来干北桥好了  可以参考下
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-9-13 15:07
做过北桥了,故障依旧,不过偶尔有亮机的可能。
作者: 李崔林琴    时间: 2011-9-13 15:40
加焊一下cpu供电芯片或直接换一个
作者: 明月jay    时间: 2011-10-6 02:13
电流才0.3,CPU都没有工作,何谈温度, 电压全了,可继续查 PG 信号, 然后 时钟 ,复位之类的.
    肯定有信号没出来. ,耐心查步步为营.
