谁见过触摸式高压条???
iamzzl
2011-9-12 07:27
谁见过触摸式高压条???
大家谁见过笔记本触摸式高压条?
不是高压条上带有触摸按键,而是在高压条的电源接口处(+12V输入那个地方)用手轻轻的接触一下高压条就工作了,再碰一下高压条就停了,很怪异!!!谁知道是怎么回事?请指点!!!!
补充内容 (2011-9-15 08:00):
这个高压条不是非要按上才工作,甚至有时不用接触到高压条也可以!
莫笑花会落
2011-9-12 08:05
这情况还真是没有见过呢
尹平
2011-9-12 08:18
虚焊吧,你加焊试下
xhzzh
2011-9-12 08:22
没有见过..........
王彪
2011-9-12 08:22
呵呵 12V那摸摸还行 可别去另一边摸哈
讯客926
2011-9-12 08:23
没看过这种的小心点吧
高压那不是能用手去摸得
cheng8938
2011-9-12 09:47
是不是接地的线断了
文字维修
2011-9-12 10:21
什么本本?把高压条放个图上来
leihaiyang1216
2011-9-12 10:26
没见过哦,什么原理啊
chongchong
2011-9-12 10:35
同意虚焊的说法,不过楼主这么说肯定是幽默的说法,哈哈。。。
kun616
2011-9-12 10:39
是不是供电滤波有问题,先排除虚焊的可能吧!
316309892
2011-9-12 10:41
接触不良,造成的,建议楼主更换试试,认真看看高压条上面有没有原件虚焊,变质等。
iamzzl
2011-9-13 01:30
谢谢大家的回答,虽然问题还没有解决,不好意思,忘记说明了,这个高压条是原机的高压条,但是高压包上的磁环被人搞断了,我换了一个通用的上去之后出现这样的问题的,我就没弄明白是为什么,应该不存在虚焊问题了,因为都加焊过了
hyy5124
2011-9-13 06:39
我前些天修的,被我摸了一下就没了12V,害得我得拆主板啊、
夏、一抹阳光。
2011-9-13 06:55
稀罕物 还真没见过
haiyechao
2011-9-13 18:07
还没听说过!但我知道人体有静电!
caiyizen
2011-9-13 18:38
屏幕开关?
zhongzhugood
2011-9-13 19:37
没见过,估计是虚焊!
一千瓦电烙铁
2011-9-13 20:04
楼主是用的机械手摸的吗
简简工作室
2011-9-13 20:06
接触不良的可能性最大,仔细看看啊
marge
2011-9-13 20:30
你手上的静电导致的吧!
