标题: 华硕X80L不触发。。紧急求助中。。。 [打印本页]
作者: ltbhao    时间: 2011-9-12 01:50
客户拿来说使用中冒烟点不亮了,拆机肉眼扫描了一下,看见待机+3VSUS上管烧糊。。待机芯片PS51202鼓包。。速换之··没有4800用9945A代换的,PS51202用全新的。。。全板扫描无短路。。接上可调电源,,,待机0.02,全板无+3V,+5V.。。不触发。。。开机键有3.3V跳变。。NBSWON#有跳变,DNBSWON#无电压,。。测南桥无待机电压。。。故障点又回到待机芯片PS51202上面。。24P有19V,22P有5V。9P和10P有3.3V,6P19V(好像不正常)4P无电压。4P受SUSB#_PWR控制,现在不知道是EC没工作起来还是待机没出来。。。帮忙分析下。。。下面是PS51020和这个机器的图纸。
A8E-S.pdf (1.64 MB, 下载次数: 131)
