标题: 大家一起来讨论讨论双管正激电源啊 [打印本页]
作者: 我是陈军    时间: 2011-9-12 01:23
看到论坛里面讨论的电源都是以前的494+339的电源,可是现在的电源都没有这样的组合了,都是一个芯片的(好多多是国产芯片,省钱),W数高的多半是双管正激的了,都没有半桥结构的了,最明显的区别就是待机变压器不见了,多了两个光偶,据说是2个反跪,不知道为什么要2个,大家一起来讨论讨论啊
作者: 宇光    时间: 2011-9-12 08:20
还是上电路图吧,这样说的明白
作者: xzmql    时间: 2011-9-12 09:47
两到3个光偶。。。
现在电源。。设计和以前的不太一样。。管理模块的保护响应速度也非常快。。。对与软击穿的器件。。特别灵敏,贴片元件也越来越多
以前的修理方法。。。开始要用不上了
作者: zengwww    时间: 2011-9-13 16:39
正激结构其实就是用一块集成电源芯片做副电源,供给控制电源电压和待机电压。主输出用一块集成块作激励,推动功率开关管工作。
作者: 宇光    时间: 2011-9-13 20:36
zengwww 发表于 2011-9-13 16:39
正激结构其实就是用一块集成电源芯片做副电源,供给控制电源电压和待机电压。主输出用一块集成块作激励,推 ...
被你说蒙了,你是在说正激结构吗?
作者: xzmql    时间: 2011-9-13 20:44
他的意思是说。..待机部分用的是集成场效应管...7脚或8脚..自身就带有各种保护
功率管是场效应管..一般用3843推的
3843和电源管理模块组合...这个不一定是哪种型号...我现在搞的是WT7525
作者: zengwww    时间: 2011-9-14 00:03
宇光 发表于 2011-9-13 20:36
被你说蒙了,你是在说正激结构吗?
在这里我只是简单地说了正激结构电源跟半桥结构电源的不同,下面是双管正激示意图:
作者: zengwww    时间: 2011-9-14 00:11
Q1、Q2是由一块集成芯片来驱动的,确保其相位正确。副电源电路是单独的,一般用一块集成芯片为核心就行了。因手头没有双管正激结构的电源照片,下面以康舒IP470电脑电源来说明,它不是双管正激,但是正激(单管)结构的电源,使用了一片TNY277芯片为核心组成副电源部分,用一片UC3843作电源功率开关管的推动。
作者: zengwww    时间: 2011-9-14 00:18
由于论坛不能多张图片上传,所以只能一张张传了,下面是TNY277芯片
作者: zengwww    时间: 2011-9-14 00:20
作者: xzmql    时间: 2011-9-14 00:20
这样的组合在现淘汰的一批电源中很常见了
感觉现在修的电源...都是淘汰货
总接触不到最新的
作者: 宇光    时间: 2011-9-14 08:15
zengwww:
首先,感谢你能试图更多了解电源技术的努力。
其次,半桥结构也是正激电源的一类,细化而已,所以不能说它们之间有什么根本不同。
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-14 08:32
楼主的话有问题  待机电源去掉是不可能的  待机5V 依然又待机电源使用    跟半桥比  单管正激好了驱动变压器    双管正激 还有又驱动变压器 不过地方不一样了
作者: liusf1001    时间: 2011-9-14 15:09
见过用在联想机器上的台达电源也是这样的,就一个400V的大电容,一只变压器,其他的都是IC,背面满是贴片元件,有点搞不懂了
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-17 22:04
楼主说 没有待机变压器   楼主随便上传一张双管正激的电源 正面图片 我可以找到  待机变压器
如果是双管的话 还有驱动变压器呢   这个跟半桥是一样的 不过位置不一样了 {:soso_e100:}
作者: xiahaifa    时间: 2011-9-17 22:17
也想学一学啊!来点线路图或拆件什么的。
作者: adsnet    时间: 2011-9-19 14:25
需要学习的还很多,还得从基础入手
作者: zengwww    时间: 2011-9-19 22:03
如果是双管 ...
双管正激跟半桥的区别,就是没有驱动或叫推动变压器,它是由主电源芯片直接驱动功率开关管工作。但待机变压器还是存在的,它就是副电源电路变压器。
作者: zengwww    时间: 2011-9-19 22:07
liusf1001 发表于 2011-9-14 15:09
见过用在联想机器上的台达电源也是这样的,就一个400V的大电容,一只变压器,其他的都是IC,背面满是贴片元 ...
双激正激电源主要电路是主电源电路、副电源电路、稳压和保护电路,另外根据需要增加功率因素校正电路(PFC),而功率因素校正电路有主动式、被动式之分。
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-19 22:15
zengwww 发表于 2011-9-19 22:03
双管正激跟半桥的区别,就是没有驱动或叫推动变压器,它是由主电源芯片直接驱动功率开关管工作。但待机变 ...
   悲剧了   双管正激 要靠什么驱动捏  除非用隔离驱动芯片   否则就是驱动变压器 跟你说的推动变压器是一个原理
作者: zengwww    时间: 2011-9-20 00:19
今朝明朝 发表于 2011-9-19 22:15
悲剧了   双管正激 要靠什么驱动捏  除非用隔离驱动芯片   否则就是驱动变压器 跟你说的推动 ...
你见过那个双管正激电源有三个变压器的?只有半桥结构的电源才有三个变压器,这三个变压器是半桥结构电源的特征。有三个变压器,就一定是半桥结构的电源。
作者: ywfcw    时间: 2011-9-20 08:20
这样可以省下个变压器结省成本了啊
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-20 08:49
zengwww 发表于 2011-9-20 00:19
你见过那个双管正激电源有三个变压器的?只有半桥结构的电源才有三个变压器,这三个变压器是半桥结构电 ...
  我修理过了 并且也看到了
作者: zengwww    时间: 2011-9-20 08:51
ywfcw 发表于 2011-9-20 08:20
这样可以省下个变压器结省成本了啊
这么个小变压器,省不了几个钱。
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-20 08:51
今朝明朝 发表于 2011-9-20 08:49
我修理过了 并且也看到了
驱动变压器 被藏起来了
作者: 南门二饼    时间: 2011-9-20 08:51
我现在就正在做电源改造。
这个真的很麻烦。即使像楼主那个14V出来了带载没问题也不算完全成功。个人觉得改造要把原电路先跑出来并了解其原理,起码的哪是启动哪是稳压哪是保护应该有数。改造后的电源也应该具有稳压过压过流保护等功能才能算完美的改造成功。
作者: zengwww    时间: 2011-9-20 08:53
我修理过了 并且也看到了
这个电源明明是2个变压器,那有3个变压器?你不会连变压器都不认识吧?
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-20 10:03
  我输了 的确是两个变压器
作者: yanchaoxi    时间: 2011-9-20 11:21
待机电源部分还是必须的,除非主板的结构发生重大变化,不知道我现在搞这个航嘉的算不算,一P1014,加两只13009,
作者: 宇光    时间: 2011-9-20 13:08
今朝明朝 发表于 2011-9-20 08:51
驱动变压器 被藏起来了
采用UC3842或UC3843的正激电源是不需要那个推动变压器的,所以这样的电源只有两个变压器
作者: zengwww    时间: 2011-9-20 15:29
所以我得到的结论就是,从我们已经接触到的电源的结构上看,有三个变压器的,必定是半桥结构电源,有两个变压器的,有可能是正激电源。
作者: 宇光    时间: 2011-9-20 15:39
“就是待机变压器不见了,多了两个光偶,据说是2个反跪”,对楼主说的这种结构非常感兴趣,想看到图片,楼主却不出现了{:soso_e101:}
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-20 19:10
  版主也这样讲  还有一个驱动双mos管的 驱动变压器 (跟推动变压器不同),不过有些主板采用了隔离驱动芯片 来驱动;那么就没有驱动变压器  有些电源是采用了驱动变压器
上面的图片(双管正激电路高压部分) 驱动mos管的驱动变压器 就在电路图上面   如果没有这个驱动变压器  那就需要隔离驱动芯片了
作者: 后悔无情泪    时间: 2011-9-21 01:08
嗯。。今天学到了点东西。。老是在我脑海里就觉得ATI电源就是开关电源。。。但是现在的ATI电源节省了好多成本了。。个人感觉原理还是一样的。。基础最重要。。以前的开关电源是模拟通过一个控制芯片推动开关管。。现在的电源是通过一个控制模块推动开关管。。。。控制芯片比较单一。。控制模块功能比较复杂。。控制模块的好处保护性能比较好。。功能也比较多。。
作者: 宇光    时间: 2011-9-21 06:13
后悔无情泪 发表于 2011-9-21 01:08
嗯。。今天学到了点东西。。老是在我脑海里就觉得ATI电源就是开关电源。。。但是现在的ATI电源节省了好多成 ...
“ATI电源”,被你说的,哥心都一阵一阵地颤抖
作者: 宇光    时间: 2011-9-21 06:19
今朝明朝 发表于 2011-9-20 19:10
版主也这样讲  还有一个驱动双mos管的 驱动变压器 (跟推动变压器不同),不过有些主板采用 ...
常规电路是这样的:
像你给出的加个推动变压器的,也是有之的
作者: 一条河    时间: 2011-9-21 10:16
这样的电源还没有修过。想必都集成到一个芯片中去了。
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-21 16:03
宇光 发表于 2011-9-21 06:19
常规电路是这样的:
像你给出的加个推动变压器的,也是有之的
  版主发得图片是单管正激,这个跟双管正激 电路就差了个推动变压器  所以我说楼主 两个变压器是不够的  还是需要推动变压器的  不然怎么推动双管呢,不过还有一种办法就是采用隔离驱动芯片 好像有些电源上面就是采用这种方法,不过目前我没有看到过
作者: 宇光    时间: 2011-9-21 19:40
今朝明朝 发表于 2011-9-21 16:03
版主发得图片是单管正激,这个跟双管正激 电路就差了个推动变压器  所以我说楼主 两个变压器 ...
唉,来个你想要的双管正激吧。
作者: 宇光    时间: 2011-9-21 19:59
这个形式上是双管的,但本质上还是单管的。
作者: 今朝明朝    时间: 2011-9-22 07:33
宇光 发表于 2011-9-21 19:40
唉,来个你想要的双管正激吧。
  原来是并联的双管  我目前还真的没有看到  谢谢 版主的指点。。。。。。。
作者: minjcn    时间: 2011-10-18 19:45
来个正激双管的照片,好像只有两个变压器
作者: 深圳电源维修    时间: 2011-10-18 21:26
这电源很台达
这种是有三个变压器的,见图:
作者: minjcn    时间: 2011-10-18 21:33
深圳电源维修 发表于 2011-10-18 21:26
这电源很台达
这种是有三个变压器的,见图:
学习了,给我们这种小白讲讲原理吧
作者: 深圳电源维修    时间: 2011-10-18 21:44
双管正激的两只管的G极和S极不是接在一起的,也就是说不是共地的,所以驱动要“浮地”,但在工作时两个开关管是同时导通和同时截止的,也就是说只要一个驱动源就可以了,所以就要通过隔离变压器来把两个管的驱动回路隔离开来。
作者: minjcn    时间: 2011-10-18 22:11
深圳电源维修 发表于 2011-10-18 21:44
双管正激的两只管的G极和S极不是接在一起的,也就是说不是共地的,所以驱动要“浮地”,但在工作时两个开关 ...
知道了,和原来的推挽式的驱动变压器作用是不一样的,那也就是说正激单管是不需要这个变压器了?谢了!!
作者: 深圳电源维修    时间: 2011-10-18 22:15
恭喜你,答对了!
其实也不一定,有些也有驱动IC在低压侧的,也是通过变压器也驱动高压侧开关管的。
作者: minjcn    时间: 2011-10-18 23:19
深圳电源维修 发表于 2011-10-18 22:15
恭喜你,答对了!
明白了,谢谢!!
作者: cxz226666    时间: 2011-10-27 14:59
学习了不错很有价值
