三星931bw问题,求助
ansonken
2011-9-11 23:27
三星931bw问题,求助
三星931bw问题:
早期问题:开机正常显示画面3秒左右,然后黑屏,电源灯一闪一闪。
更换:电源板电容后(好几个鼓包),故障依然。
再更换:淘宝买了一个拆机电源一体板,问题解决了,正常使用一个晚上后,发现故障又跟前面一样,但是这次是电源灯常亮。
电压测试:电源板到驱动板的电压有,17.1V;5.1V,接高压板的on/off 电压是2.38V
一气之下:淘宝又买了电源一体版+驱动板(拆机板),接上故障依然,正常显示一下,然后黑屏,电源灯常亮。
更换液晶灯管:拆开一看,一组灯管的线烧断了。更换心4根新灯管,灯管焊接处,用胶管套上,用教头套住。
装好液晶屏。
故障:还是跟上面的现象一样。
测试:拔掉一组灯管,重新接了一组外置的灯管,一组还是液晶屏了里面的,结果可以正常显示了,经过交叉测试,确定其中一组灯管问题,再次拆开屏,重新焊接灯管,重新装上,结果还是一样闪一下黑屏。
天啊,求助,难道要去市场给人还灯管,换一根80元,
补充内容 (2011-9-13 11:48):
已经修好,确定是一根灯管的一头没有焊接好,重新焊接了一下,就OK
感谢大家帮助我这个新手
显示器中心
2011-9-11 23:58
灯管没有换好!有漏高压的嫌疑
①辈子守擭妳
2011-9-12 21:56
灯管绝缘做好一点咯!
