标题: 联想C460M奇怪问题请高手进来看下 [打印本页]
作者: sczdq    时间: 2011-9-11 23:15
板号:LA-3781P
故障现象无待机
无3/5V
无供电
直接查到电源头子都没有电压(下面这个白色4针电源接头——你知道的)
但是把电源头子拨下来直接测量则电压正常
很郁闷纠结中。。。
这电究竟到那去了???
又无一点短路现象
作者: 李老汉    时间: 2011-9-11 23:20
你是用可调电源还是 适配器
作者: liulin9888    时间: 2011-9-11 23:35
头子问题吧
作者: 肉金    时间: 2011-9-12 10:31
你 有量过电源头是通的吗
如果是好的,飞两条线到正负极就知道了
仁宝的主板就算有大短路也不会把19V拉低的
作者: 316309892    时间: 2011-9-12 10:38
还是着重查一下电源头,19V拉低(无短路)应该就没道理的,
作者: kun616    时间: 2011-9-12 11:28
是不是电源头有问题
作者: 二木之飞    时间: 2011-9-12 11:57
应该正负线有一根有问题,在HP上遇到过这个问题 头子哪里不好了..接到主板上电压低,时有时无..
作者: 阳光梦    时间: 2011-9-12 12:03
装的时候是不是哪里短路了……
作者: 维维豆    时间: 2011-9-12 12:39
直接飞线上去看看,如还没有换个座子再试试
作者: iamqiaowei    时间: 2011-9-12 12:43
电源头子是不是有断线的地方  直接飞两根线看看 行不
作者: sczdq    时间: 2011-9-12 14:33
飞线试过了一样
作者: 慕少艾    时间: 2011-9-12 15:04
你看看有没有19V哦
作者: 鹰的梦想    时间: 2011-9-12 15:40
电源接口19V肯定是又得,不然你头子有问题
作者: lin296915079    时间: 2011-9-12 16:02
飞个线,很快的事情啊
作者: sczdq    时间: 2011-9-12 22:04
你们都说得很简单,但确实太奇怪了
作者: ting1990    时间: 2011-9-12 22:18
先看看头子有问题没有再看看主板是不是有大短路
作者: 窝在被窝过冬    时间: 2011-9-13 18:01
慢慢的看插头周围有没有短路的。
作者: 谢庚武    时间: 2011-9-13 18:09
要么头子问题,要么主板有短路,但是不至于拉到0
作者: kurui0062    时间: 2011-9-13 20:07
电源线内部是不是断了,接触不好。来回折 一下看看
作者: zcddianying    时间: 2011-9-13 20:14
测测待机5V到开关针的线路~!
作者: 简简工作室    时间: 2011-9-13 20:17
问下,用的是可调电源么?
作者: sczdq    时间: 2011-9-13 20:43
查到了,确实是接头坏了,换个就好了
