开机CPU风扇转一下关机,诊断卡提示17
无限可能
2008-5-5 08:49
开机CPU风扇转一下关机,诊断卡提示17?
是一块昂达P5PE-X的板子
乌贼王
2008-5-5 09:10
保护了
你测量下各路电路有没有短路
立得电脑
2008-5-5 09:20
转一下是多长时间?具体要量化,时间只有几秒钟,也许是电路起保护了,应查相关电路;如果有十分钟以上,那有可能是CPU温度过高,或板内有短路现象.(仅供参考)
霏帆
2008-5-5 15:12
你用一个好的电源接上试试,先确定是那个部分故障。
盱眙桂林
2008-5-5 15:19
用好电源后如果还是不行,再查CPU供电管有没有击穿。
