标题: 同方K431不开机 [打印本页]
作者: 江苏未来数码    时间: 2011-9-11 21:40
标题: 同方K431不开机
按电源小灯闪下,电源灯一直亮着,风扇不转,诊断卡说没关键信号,但桥有1.5V电压,手摸也有温度,南北桥也有温度,什么情况
作者: 周锡均    时间: 2011-9-11 21:43
你把U拿下,看是不是还短路呢?U的阻值很小的哟!
作者: 阿神飞    时间: 2011-9-11 21:48
电流跳多少,K431应该是GF6100的北桥。这个桥要注意了。
作者: 丘文    时间: 2011-9-11 21:48
短路保护了吧,电流变化怎么样
作者: 江苏未来数码    时间: 2011-9-11 22:03
嗯短路了......就是不知道怎么插呵呵
作者: 豆腐刀    时间: 2011-9-11 22:14
看电流多少 电压有没有出来完 复位有没有
作者: 江苏未来数码    时间: 2011-9-11 22:21
电流很小啊,短路搞定了,单U电压还是没出来
作者: 江苏未来数码    时间: 2011-9-11 22:35
这桥是刚换的,应该不会有问题的啊
作者: 江苏未来数码    时间: 2011-9-11 23:29
3.3V有,12V和5V没,晕 这机oz826ln的,哪位提供个图啊
