标题: IBM R51装系统掉电 [打印本页]
作者: 天涯草    时间: 2011-9-11 21:05
标题: IBM R51装系统掉电
            有台IBM R51  独显本本   !   ghost到百分百后,重启进系统装驱动的时候就掉电,进PE 也掉电  ,  风扇清洗过。硬盘 内存  CPU   都换过不行   !温控芯片也换过  ,系统版本换了几个  还是不行,修到这没思路了   请求高手指点指点!!!
作者: 李老汉    时间: 2011-9-11 21:14
看下硬盘的供电是不是正常
作者: 丘文    时间: 2011-9-11 21:34
应该是南桥有问题。
作者: 曾泽同    时间: 2011-9-13 11:50
按照通病来修
作者: 天涯草    时间: 2011-9-21 22:29
   换1845OK
