标题: R400笔记本跳0.8A不显示 [打印本页]
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-9-11 20:59
标题: R400笔记本跳0.8A不显示
一台R400,待机0.07A,触发后0.6   0.8   0.7   0.8,不显!
作者: 轩然大波    时间: 2011-9-11 21:09
换内存,做显卡!
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-9-11 21:11
最后停在0。6A左右,跳2-3下/
作者: 李老汉    时间: 2011-9-11 21:13
有示波器吗 打下内存的波形 看有没有跑显卡
作者: 丘文    时间: 2011-9-11 21:38
打内存的上拉有没波,跳几次了,一般都是显卡问题的了
作者: 周锡均    时间: 2011-9-11 21:46
测测各个电感上的电压是否都出来了,把内存拿下再看看电流多少呢?
作者: servepc    时间: 2011-9-11 21:54
R400的BIOS容易坏,提供下意见。。。
作者: 善勇    时间: 2011-9-16 15:56
我修到几台这种故障的机子,也是电流到0.8,有的时候到1.2它也不显,而且还一直往上升到1.5它也不显。在这里请叫一高手是怎么回事呢?会不会是显卡的问题呢?
作者: serveridea77    时间: 2011-9-16 15:58
内存,北桥和显卡,可能是没复位,
作者: 伊扬    时间: 2011-9-16 16:03
先接个外置显示器看看,显卡概率我感觉比较大。
作者: 极度超速    时间: 2011-9-16 23:36
可能显卡问题
作者: chunfeng    时间: 2011-9-17 15:34
拔掉内存在看电流是否有变化,如果没有就是内存,有就是显卡
作者: chunfeng    时间: 2011-9-17 15:43
不过多数是显卡
作者: caiyizen    时间: 2011-9-17 17:04
内存或者显卡了
作者: caiyizen    时间: 2011-9-17 17:07
内存或者显卡了
作者: 流浪的骑士    时间: 2011-9-17 18:15
显卡的问题
作者: gu851027    时间: 2011-9-17 18:19
先拔掉内存看电流是否变化
