标题: ASUS A6000时亮时不亮 [打印本页]
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-9-11 20:57
标题: ASUS A6000时亮时不亮
亮时没有问题,不亮时待机正常,触发瞬间跳0.5A,然后迅速掉到待机0.08A.
作者: 李老汉    时间: 2011-9-11 21:03
有短路或者有部分电压没有产生
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-9-11 21:05
但是有亮的时候,也是短路吗?
作者: 李老汉    时间: 2011-9-11 21:11
所有电压你都量了吗 南北桥 EC cpu的 所需要工作条件
作者: 缘分天空2001    时间: 2011-9-11 21:12
触发瞬间,如果不能亮的话,除了3V电感有电以外其它电感都没电/
作者: 芝麻,开门    时间: 2011-9-11 22:00
应该是哪个地方虚焊了吧,引起缺电压!
作者: 丘文    时间: 2011-9-11 22:07
今天我也遇到这样的问题   ,待解决 ,我的是人家修过的,少料了,供电没出来造成掉电的
作者: hdj520yy    时间: 2011-9-11 22:11
0.5掉的话 应该是系统能够3 5V虚焊了吧
