标题: 东芝笔记本B23被雷劈后,闪黄灯,无法开机? [打印本页]
作者: 340006751    时间: 2011-9-11 20:40
只要把电池装上就闪黄灯,如果把电池拆掉,接电源适配器也闪黄灯,无法开机,是经过雷一声响就变成这样的,被雷劈的还有救吗,电源适配器没有被劈坏,求高手给个维修思路,如果有朋友遇到过同样的故障,请直接给出是哪个元件损坏的,可能性损坏的也行,在此,先谢谢了
作者: 东航    时间: 2011-9-11 20:42
可能损坏 网卡, ec ,南桥。这几个损坏的可能性最大
作者: 木鱼与金鱼    时间: 2011-9-11 21:18
供电短路,闪黄灯,这是东芝的特点
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-9-11 21:23
雷打的机器 坏的地方太多的  不好讲得啊
作者: 芝麻,开门    时间: 2011-9-11 22:03
网卡坏得多啊!得拆开看看啊,对地量一下阻值!!!光猜是不行的!
作者: 丘文    时间: 2011-9-11 23:00
要自己动手量下,这样的故障靠经验是不行的
作者: whisht20    时间: 2011-9-11 23:26
谁能有这个现成的经验给你呀.自己动手拆出来量一下吧.
