不跑码、显示
枯藤昏鸦
2011-9-11 19:18
不跑码、显示
今天接到一块华硕M2N68-AM SE的板子,CPU核心供电正常,测内存的复位和时钟都没有,网卡旁边的小电容都是通的,求高手赐教。
jiangziboj
2011-9-11 19:48
有管子坏了 造成短路了
春湾扬洲电脑
2011-9-11 20:19
内存有复位?先查CPU的复位、时钟、PG
hzliry
2011-9-12 02:51
那个网卡发烫吗?不行的话就把网卡吹掉试试。
zhmy19882277
2011-9-12 08:58
哥看一下那板子的上电时序啊,看你说的有可能是后面有短路造成的
test1818
2011-9-12 09:04
cpu供电正常,内存供电可能是有了,但是没有时钟和复位,那我们诊断卡应该显示的还是没有复位,建议先把时钟出来,另外可以把网卡看先拆掉看
高克霈
2011-9-12 09:36
二代有复位?
