标题: 联想F41笔记本花屏 [打印本页]
作者: 铁岭的    时间: 2011-9-11 19:06
标题: 联想F41笔记本花屏
请问各位联想F41笔记本花屏,用风枪加焊显卡芯可不可以?如果可以的话,风枪的温度调到多少跟加热多长时间?
作者: 9cf86043ee    时间: 2011-9-11 19:27
风枪吹一下只能维持最多俩三天     并不能解决根本问题       250度吹20秒左右        300度吹15左右      基本上可以点亮的
作者: jiangziboj    时间: 2011-9-11 19:44
重做吧
作者: hdj520yy    时间: 2011-9-11 20:43
重直吧
作者: pinpaixie    时间: 2011-9-11 20:55
这 是便宜的用法:“想便宜是吧,出门不保”,这招挺好用的
作者: 东航    时间: 2011-9-11 21:04
要是想保证质量最好还是用bga对芯片从新植球
作者: 李老汉    时间: 2011-9-11 21:16
你可以这样确认是显卡引起的还是显存引起的
作者: 丘文    时间: 2011-9-11 21:26
不重做不是办法的 ,不然很快又要返修
作者: xiangyuan312810    时间: 2011-9-12 22:58
风枪的话容易鼓包吧,还是用BGA加焊下好
作者: TSHUAI    时间: 2011-9-17 11:29
修电脑 要用专业工具才能觖决问题  多花钱
作者: wanho01    时间: 2011-9-17 11:30
建议换改良显卡 一步到位
作者: chenhao1979    时间: 2011-9-17 11:32
用改良版的显卡
作者: yangleimzx    时间: 2011-9-17 11:53
300多度。。环绕着芯片上方1-2厘米。吹30秒左右。。如果真是显卡问题可以解决。。但这种方法一般只能治标。。。要解决根本问题还需BGA。重植珠。最好用631.这款修的太多了。。。
作者: 316309892    时间: 2011-9-17 11:58
风枪做不了,做好是摘下来重新做。不行就直接换了。
作者: wadfh    时间: 2011-9-17 12:08
吹之前 先看一下是不是接触不好  记得好像是显卡版的。我遇到几台都是从新拔插就能点亮。
作者: chunfeng    时间: 2011-9-17 13:26
最好是用BGA加焊
作者: DenyHosts    时间: 2011-9-17 14:19
压一下~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: xs155    时间: 2011-9-19 15:22
从新植珠吧还能用的时间长点啊
作者: wen273937311    时间: 2011-9-19 15:56
可以,我做过,我用的是350度,不看时间关键是吹化,最好重植效果好些,如果不是经常用风枪做的话要注意别吹掉东西还有就是板子冒泡
作者: tianpengliang    时间: 2011-9-21 13:22
加焊解决不了根本问题   建议换芯片
