CPU无电压,内存电压跳变。哥哥帮忙?
cqxiaobin
2011-9-11 17:20
CPU无电压,内存电压跳变。哥哥帮忙?
主板FOXCONN 型号:915A05-PL-GLS CPU无电压,内存2.5电压跳变 一直低到高。循环 哭了。搞不起来。哥哥帮忙,VTT1.2有。换过CPU主供电芯片,依旧。。
guoyoubuji
2011-9-11 18:31
欧也新人,呼吁哥哥帮帮
风风风
2011-9-12 18:34
对按时序先修内存供电
板桥电脑医院
2011-9-12 18:42
内存供电不正常啊,先把内存供电修好~~~~
769895230
2011-9-12 18:46
换内存供电八角……
党承浩
2011-9-12 19:20
芯片组是什么的?看下有没有电容鼓包的。
青春给啦电脑
2011-9-12 20:35
测一下内存供电管,有没有被击穿?没有换个八角试试!应该先修内存供电!不要先搞U的供电
cqxiaobin
2011-9-13 17:59
内存供电他G及接到了一个TL431了,可是我量了他正常的啊电压
shenqinulang
2011-9-16 12:11
先修内存供电.内存正常了,一般cpu供电也就正常了。
rodroll
2011-9-16 12:37
内存供电 场馆 电源管理芯片 全换 试试看
XIANYANHJ
2011-9-16 12:39
是不是内存的滤波电容有问题啊
