电脑蓝屏怎么解决?
qyyuefei
2011-9-11 16:33
电脑蓝屏怎么解决?
技术信息:Stop:0x0000007E(0xc00000005,0xc3299E2,0xFCC36C34,0xFCC36930)
淡搁浅
2011-9-11 16:40
多半内存坏了
liulin9888
2011-9-11 16:41
什么样情况下蓝屏,详细点。
春湾扬洲电脑
2011-9-11 16:55
多半是内存相关问题引起的
cjm不语
2011-9-11 17:10
这个是内存引起的蓝屏
换一条内存试试吧!!!
百分之九十是内存的问题!!!
维维豆
2011-9-11 17:18
手里有件的话就 先换条内存看下,
tmktrgu128
2011-9-11 19:06
电脑蓝屏,有很多情况引起,比如驱动,内存等等,首先的看你是什么原因引起蓝屏,
zhmy19882277
2011-9-12 09:01
是啊,是内存的话,先换了一根看一看,不行的话,在换一个硬盘看一看,一般都能解觉的啊
test1818
2011-9-12 09:20
蓝屏看代码我想没有一点意义。不一定就是内存的问题,我想先解决软件方面的故障,再查硬件。软件方面就是先装系统看看会不会。硬件方面就是利用专业的检测软件查内存,硬盘,显卡之类的有没有故障。不过。一般的都是内存的可能性比较大
yuannianairen
2011-9-12 10:59
换一条内存试一下,我遇到过,换了条内存就好了
jzw81815
2011-9-12 11:05
0x007E 找不到指定的模块
王泽
2011-9-15 17:32
这样的问题我也无能为力
caishen
2011-9-30 09:50
可以用启动光盘里的测试软件测试下内存,现在启动光盘里基本都有!
zhzhjyj
2011-10-1 12:04
不是内存可能就是系统的问题吧
wgxold
2011-10-1 12:48
换条内存先
376057772
2011-10-1 13:17
别看代码,一个个替换排除。。从软倒硬
myno1han
2011-10-2 16:24
一般是内存问题,你试一下把内存重插一下,如果还是不行,就换一条内存试一下了
liuxing297258
2011-10-2 17:09
先改一下串口模式试试
rodroll
2011-10-2 21:44
系统 硬盘 内存 显卡
诺言科技
2011-10-3 09:08
蓝屏最不好弄 牵扯的问题很多!
一般7E换系统就好!
不行就果断换内存
另外显卡硬盘也可导致!
xiaobao
2011-10-3 09:16
蓝屏大致可分为 软件和硬件引起的 软件包括系统问题 硬件包括硬盘中途停车 内存不良 显卡不良 都可以引起蓝屏
ychxg
2011-10-3 09:35
有可能重装个系统有好了 代码是内存的含义 处理方式要试着看哟
boyi
2011-10-3 09:47
遇到南屏的就先擦擦内存,不行在重新安装个系统
hexifeng1
2011-10-3 09:50
先看南屏代码是多少,在决定范围,这样节约很多时间,
醉眼望红尘
2011-10-16 20:32
从做个系统看看!
chenyivip
2016-7-31 10:18
手里有台戴尔1450笔记本进PE就蓝屏代码07E 换了内容也没有个卵用。啥情况有谁碰到过
バ幸福De右岸
2016-8-1 06:17
07e是Windows系统进程错误,大多数是硬件不兼容引起的,你把硬盘 内存换了试试
