标题: 一块945C主板,雷击后的麻烦有一块ICS954147BFLF加电就发烫?这是一个什么芯片 [打印本页]
作者: fengzrong    时间: 2011-9-11 14:11
网卡坏了,没拆芯片下来。主板用了一段时间,有时开机死机没显示等。直到现在通电最终都没显示了,插上电源线,网卡发热。把芯片拆了。加电还是没显示,有一块ICS954147BFLF加电就发烫?这是一个什么芯片?发烫正常吗?
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-11 14:19
上个图看看,应该是IO吧
作者: jqwx    时间: 2011-9-11 15:09
时钟芯片!!
作者: god17174    时间: 2011-9-11 15:20
时钟IC烫一点是正常
作者: davidldh    时间: 2011-9-11 15:21
这块不就是时钟芯片吗?
作者: wstgdb    时间: 2011-9-11 15:37
时钟芯片一开机就有温度,但不炀手,这是正常!
作者: fengzrong    时间: 2011-9-11 16:09
非常烫,根本上不可以接触5秒。
作者: zhmy19882277    时间: 2011-9-11 16:22
看一看有没有短路,还有你的晶振
作者: 悠澜客    时间: 2011-9-11 17:42
有些机子上时钟IC是非常烫的,暂且不管它。你这个故障可能是网卡损坏后没有及时取下来,时间久了怕是影响到SB了吧。既然不能显示就按照流程一步步来维修吧。
作者: 吕金树    时间: 2011-9-11 17:49
不通电的情况下时钟芯片会发热是不正常的,换个时钟芯片拭一下吧。。
