查看: 2265|回复: 8
[笔记本]
HP 6531S 多处维修 顺便赚点积分!
发表于 2011-9-11 14:01:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主角HP 6531S
故障 :待机0.10
客户描述:多日前大雷后坏了
什么也不说拆机 因为是电脑公司拿过来了(话说经过基地远程培训 以及多日来打雷维修 待机0.10几乎可以秒杀了)!英业达的板子 大家都知道 上边标号不全 没点位简直是活受罪!
裸板 打了下各个电感对地 除了待机5V 偏低只有60以外 以前都正常!基本可以判断 后面有轻微短路 或者芯片损坏!但是不影响待机的!通电 待机芯片TPS51120 微微开始发烫
凉了下VEG3 VRG5 5正常 3 只有0.02 明显 线性电压短路了 用个3V电压烧鸡  (其实不用烧大概也判断出了EC挂了) 果然EC发烫 拆掉EC SMSC KBC1091 VEG3 不短了 上了新的EC!不敢直接上电 因为5V 对地只有60 还不知道哪边的问题 量Q31 Q30 发现Q31 G S间阻值只有2  本来想拆Q31 因为实物中比较小的MOS管 不好装 直接拆了TPS51120  换了新的 GS间阻值回复400左右(一般雷击 EC损坏 电源管理也不太可能幸免 所以我线拆了TPS51120)!
但是5V 对地还是只有60  先不管了 因为待机5V 3V 已经出来了,这个问题留着后面解决吧!上电电流上到0.37就掉回待机 再自动上电 不停的上下上下!明显 有电压没出来 瞬间去测量 CPU电压没出来!查CPU电源管理芯片ADP3208
VCC 正常 EN 0.4 不正常 EN是PWR_GOOD_3 追线发现是 各个PG 经过U4 这个我称之为比较器的东西 后经3V上啦完成的 一般在3V左右!
很多兄弟 会看出点名堂 肯定是缺一个PG  不过你们猜错了!我测量了U4 5PIN2.2V  6PIN 1.98V  7PIN 0.4V 。因为看图纸我也在怀疑是不是PG没出全 2.2有点偏低啊!这个地方的电阻没有标 我跑线弄清楚花了20分钟 一个个测量 都出来了!看来理论知识还是蛮好 只要5PIN 高于6PIN 就可以 不在乎具体多高电压 换了U4  7PIN有 3.3V了 这下该好了吧 。通电 涛声依旧 VCC EN都有了 还是不出CPU电压 不用想直接换ADP3208  换完以后顺便打了下5V对地 阻值回复到120了!应该没事了!通电 电流上去 接屏幕HP LOGO显示!
应该说线路问题修好 就是不知道网卡是否坏了!
兄弟们来点分啊!不容易!手上还有2本子要修 抽个空来发个帖子!活跃下气氛!
评分
参与人数 6下载分 +47 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
pinpaixie + 2 烧鸡很好吃啊,
nahlj + 5
付吕剑武 + 10 很给力!
奋斗小青年 + 10 赞一个!
llyx + 10 淡定
查看全部评分
发表于 2011-9-11 18:13:08 | 只看该作者 �
刚刚修了个机子联想y550.待机0.17a,目测,发现网卡芯片击穿,网卡芯片,。待机3v。查3v线圈,发现阻值偏低10欧,断开jp点,发现后继短路。烧鸡,发现ec挂了。换上,ok
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-9-12 21:21:15 | 只看该作者 �
烧鸡大法。。。。顶下
发表于 2011-9-15 20:01:28 | 只看该作者 �
好强悍的网卡 竟然没短 不只是否幸存
发表于 2011-9-18 00:04:20 | 只看该作者 �
我今天修的HP541,也是待机芯片发烫,而且还是线性3V短路,拆掉EC旁边的一个小电容后才恢复。。后来还把ICH换了,修好了
长治笔记本维修
发表于 2011-9-18 00:22:10 | 只看该作者 �
只要是迅维学员,分肯定是有的。再说楼主修得相当精彩
发表于 2011-9-27 12:44:46 | 只看该作者 �
楼主你是商丘的?有时间我去找你 不懂得地方还得请教你  嘿嘿
点评
我不是的!  详情 回复 发表于 2011-9-27 12:53
发表于 2011-9-27 12:53:01 | 只看该作者 �
发表于 2011-9-27 12:55:41 | 只看该作者 �
哦 还以为你是商丘的呢  你的技术很棒 顶你。。。
