联想昭阳E200 公共点电压
742665979
2011-9-11 12:05
联想昭阳E200 公共点电压
今天接到一台联想昭阳E200的笔记本 ,故障点客户是说有的时候能开的起,有的时候开不起,我接过机子试了好几遍都没开启过一次,跟客户说好价钱拆机,
裸板插上电源设配器,电流0.03A, 量3V.5V待命没电压,在量MAX1631的22脚没19V输入,量公共点电压0.2V,在论坛下了个图纸看了下。(本人不怎么会看图纸设配器经过电感在到D20的时候有19V ,经过D20后就变13V了,
(35.88 KB, 下载次数: 35)
下载附件
保存到相册
2011-9-11 11:52 上传
我以为是短线了就直接飞了跟线在公共点,我是飞在CPU核心供电的上管D级上的,(因为我还没找到公共点在什么位置)。 (师傅最近失恋了,没来上班){:soso_e154:}
后来我早找料的时候无意中找到个一模一样的主板,量了下经过D20以后还是变13V了,公共点电压也是0.2V,我想问下高手们这个主板待机公共点电压本来就是0.2V的吗?还有这个待命3V.5V是触发后有的吗?这个我应该如何下手,在这里望论坛的高手给点思路,我在线等答案,这个机子我答应客户下午4点来拿,谢谢了,
742665979
2011-9-11 12:33
没人吗? 人呢 。。
实地-小许
2011-9-11 12:37
请把完整图纸发上来吧,D20应该是稳压2极管。。。还有看不到你所谓的公共点电压
742665979
2011-9-11 12:46
公共点电压我也还没有找到呢
sz网事如烟
2011-9-11 12:59
图纸看得不是很清楚,你线路都跑错了,D20是个稳压二极管.如果击穿,那三极管导通会去控制后面的电路.
