标题: T43跑马E028 [打印本页]
作者: 小严    时间: 2011-9-11 11:04
标题: T43跑马E028
T43跑马E028还有报警声,是内存不过吗,我换了内存也不行用诊断卡测量供电时钟都有,是那的问题了。求解
作者: 小严    时间: 2011-9-11 11:29
怎么没人路过了
作者: 白成伟    时间: 2011-9-11 12:27
几声?几长几短?
作者: 沐星    时间: 2011-9-11 12:42
.............刷个BIOS
作者: 卡猪    时间: 2011-9-11 14:56
E028是没认到内存
作者: 陈亮明    时间: 2011-9-11 15:20
查内存工作条件,电压,
作者: 狂者    时间: 2011-9-11 15:21
  换内存试一下了
作者: 小严    时间: 2011-9-13 11:39
内存换过了,时钟供电总线数据都有电压的,北桥也加焊过了,不知是那的问题了。
作者: 忽悠你    时间: 2011-10-7 13:38
检测到内存了    打组织
作者: 你是浮夸    时间: 2011-10-7 14:41
刷BIOS试过没,IBM有跑码无现BIOS坏得多
作者: 378776233    时间: 2011-10-7 20:09
内存不过你看看是不是槽的是北桥,ibm很少bios出问题
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-10-7 20:48
现在的机器BIOS出问题的多来  楼主可以先写歌BIOS来试试啊
作者: 王志佳    时间: 2011-10-7 22:18
实在不行可以换下超级IO,就是里面内存槽下面的那个大芯片
作者: 季中海    时间: 2011-10-8 00:18
先按常理来修
  你这代码就是不过内存  加焊不行  就换个呀
   换个再不行  再找原因
