标题: hp dv4-1104tx开机不显 [打印本页]
作者: aaa55love    时间: 2011-9-11 10:27
接到一台dv4 -1104tx的机子,开机不显。接可调电源看了下开机电流。触发后电流1.13,跳变到1.02不动,之前接触这机子,发热很大,估计显卡空了吧。烤下了显卡,还不显,注意到 两灯闪4次,重复这样。都不知道是哪里坏了。手头上也没这个U可换,在线求组大哥们。谁遇到这问题,是显卡,北桥,还是其他问题?
作者: aaa55love    时间: 2011-9-11 10:30
补充一点,北桥到内存的阻值是485左右,正常。北桥到CPU座的阻值只有288左右
作者: 停停走走    时间: 2011-9-11 10:47
总感觉不像U。。
作者: 1051172304    时间: 2011-9-11 11:08
   显卡的问题了
作者: aaa55love    时间: 2011-9-11 11:26
嗯,感觉也是显卡,重植看看把
作者: aaa55love    时间: 2011-9-11 14:47
显卡重植了。北桥也加焊了。还是那个鸟样,郁闷啊
