标题: dell d830接屏不显接外显却显! [打印本页]
作者: tzchshe    时间: 2011-9-11 09:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: pujiang    时间: 2011-9-11 10:22
如果是外接正常的话,看不要急着动桥,看看接口到屏上这段线路有没有问题呢,对接口上的每一根信号线对地打一下阻抗,看否一致。
作者: fixmen    时间: 2011-9-11 10:28
楼上说的对,先不要动桥,查查阻值吧
作者: 停停走走    时间: 2011-9-11 10:35
如果有现成的屏的话。换块屏。没有屏的话查电路吧。。阻值先打。
作者: 专修戴尔    时间: 2011-9-11 11:36
这款机的显卡容易空焊,我以前碰到几块显卡空焊的,,但都是花屏的,,,不像你这样的
,,这个只是个建议,,你换个屏线与高压与屏试下
作者: 316309892    时间: 2011-9-11 11:44
建议楼主先查查屏相关电路,先排除屏电路没问题,再打打显卡的阻止,应该会有发现的,不要直接干桥,这样很大的风险。
作者: zhongzhugood    时间: 2011-9-11 11:57
插下屏的各项阻止正常不 再说吧。别贸然高桥1
作者: kichao    时间: 2011-9-11 12:01
先确定屏和屏线有没有问题,再就是量下屏供电,我修过很多没有屏供电白屏的,但是也有可能是显卡的问题的
作者: 张青峰    时间: 2011-9-11 12:08
这个机器显卡是通病.先干显卡试试
作者: badpipipipi    时间: 2011-9-11 12:34
先跑线路后搞桥
作者: tzchshe    时间: 2011-9-11 13:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: CQhexiang2010    时间: 2011-9-11 13:42
白屏 看屏的供电
