标题: 关于跑线路的问题 , [打印本页]
作者: 哥﹏白色控〝    时间: 2011-9-11 08:52
标题: 关于跑线路的问题 ,
    有没有关于跑线路的详细讲解啊 ,看网上资料教怎么跑线路  可是怎么跑都跑不出来 。是不是太笨了啊!!!1
作者: 凌天电脑    时间: 2011-9-11 09:06
自己慢慢的看资料 在找个主板一边看 一边学
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-11 09:12
就这一经验的累积
作者: gxegdbz    时间: 2011-9-11 09:14
现在有很多培训学校,去学学
作者: 阳光梦    时间: 2011-9-11 09:17
主要还是要自己多联系联系 熟能生巧吗
作者: 果雨    时间: 2011-9-11 09:18
先找个电路图  再把每个原件都跑出来  多跑几种就行了撒
不过没有基础  自学成才挺累的
作者: 飘逸使者    时间: 2011-9-11 09:23
得有一定的基础才行啊
作者: pinpaixie    时间: 2011-9-11 09:24
看来还真有跑电路这一说啊,俺都是一表头接一点。另外头满世界划啦
作者: xp200798    时间: 2011-9-11 09:30
我还有个疑问,现在的板卡不都是多层PCB吗,经常跑着跑着就跑进PCB里面去了,没法继续跑
作者: wuaook    时间: 2011-9-11 09:33
你说的是台式机吗,记得论坛里有帖子讲过。如果你是跑笔记本的话,那就必须借助点位图,电路图了
作者: 迈克尔.良仔    时间: 2011-9-11 09:35
建议先把元器件性能掌握之后 打好电路基础 再跑线路就容易多了
作者: peng544    时间: 2011-9-11 09:37
{:soso_e179:}
作者: 二木之飞    时间: 2011-9-11 09:44
说下自己的经验,首先明白自己要跑的这线的作用和原理..其次是大概去往哪个方向,这样可以猜想到连接在什么原件上面,这样才能更快的跑好线路..比如跑开关线,多半进IO的吗 当然线是往IO方向跑的吗,这是信号传送,还要有电压才行所以开关也会接一个电阻别一头接3.3V电压,电阻限流后给开关作为高电平信号,哪跑线路的时候就要分清楚哪个是有用的信号,哪个是辅助供电的..这个多分析下,有经验就好了..
作者: 徘徊的人    时间: 2011-9-11 09:49
我也不会跑线,  没基础学  真的好痛苦啊!
作者: 冯玥    时间: 2011-9-12 16:16
请问,什么叫点位图?
作者: wuaook    时间: 2011-9-13 12:31
冯玥 发表于 2011-9-12 16:16
请问,什么叫点位图?
就是主板里每个元件的任何位置就可以很清楚的显示出来,如果配合电路图的话查信号什么的
作者: zwchow    时间: 2011-9-13 13:06
笔记本跑线有点难,还是找图和点位好!
作者: 冯玥    时间: 2011-9-13 13:39
我们可以根据点位图在主板上准确找到电路图中所示元件的位置……是这样么?
作者: wuaook    时间: 2011-9-13 14:30
没错,就是这个意思,所以叫点位图。
作者: 冯玥    时间: 2011-9-13 14:44
wuaook 发表于 2011-9-13 14:30
没错,就是这个意思,所以叫点位图。
那这个点位图,也是可以在网上下载的么?另,电路图部分,我可以通过什么渠道获得呢?
作者: wuaook    时间: 2011-9-14 10:20
可以下载但是比较少,比如淘本本这个网站不错。不过你要大量的图纸的话还是花钱买吧
