标题: 怎样换灯管? [打印本页]
作者: 走天涯    时间: 2011-9-11 08:44
标题: 怎样换灯管?
怎么样换灯管要注意什么,高手指点一下?
作者: 顺行    时间: 2011-9-11 09:00
  把 坏的灯管  拿出来   把好的灯管 放进去
作者: 走天涯    时间: 2011-9-11 09:06
我晕,是个人都知道还用你说,我是问要注意哪些地方,能还的又快又好
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-9-11 09:08
你慢慢多换几次就好了
把坏的灯管  拿出来   把好的灯管 放进去
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2011-9-11 09:10
拿液晶板的时候一定要小心!我就试过不小心碰崩了一个角,直接就报废了{:soso_e105:}
作者: 阳光梦    时间: 2011-9-11 09:20
安全的方法是吧灯管两端的皮套剪掉 把灯管抽出来 然后查一根新的灯管进去 在焊线   安全 快捷   就是两端可能会漏光 并且线漏在外面不好看
作者: bbaa1121    时间: 2011-9-11 09:24
别把灯管弄破了:把坏的灯管  拿出来   把好的灯管 放进去
作者: wuaook    时间: 2011-9-11 09:31
要求穆漏光的话就拆屏这个是要有经验的人做的,要么就是抽灯管做,不过容易漏光楼上也有说明。我记得优酷里有这类视频你去看看
作者: 迈克尔.良仔    时间: 2011-9-11 09:31
把灯管两端的塑料和胶片剪掉 然后把灯管抽出来 换一个新灯管放进去 套上热缩管焊接 方便快捷 风险小
作者: 徘徊的人    时间: 2011-9-11 09:34
剪掉两边,抽出来 ,不用打开屏那么麻烦。用时少,风险小,就是外观有点差,  不过装进去 也看不见了!
作者: 愿谅我一次    时间: 2011-9-11 09:35
把灯管一边的胶剪开,将线拉出来再灯管拉出来
作者: 米奇    时间: 2011-9-11 15:29
多在论坛上逛一逛
作者: 狂者    时间: 2011-9-11 15:37
  胆大  心细  就可以了
作者: 过眼飘散    时间: 2011-9-11 15:43
拆装时注意点细节就行啦  重点得练习  找几个换屏练练手就行啦
作者: 陈亮明    时间: 2011-9-11 15:45
以前都是折屏,现在只接折出坏灯管,换线,接新灯管省事
作者: sbaneeqg    时间: 2011-9-11 16:32
像10楼说的   就那么回事!
作者: sbaneeqg    时间: 2011-9-11 16:35
换下来的坏屏看哪个不用了  就慢慢练手吧  我就这样开始的。。。
作者: 维修峰哥    时间: 2011-9-11 16:44
最好采用抽取的方法来换
把两头弄开,再抽取一头,换一边之后再换一边
作者: 重庆互知科技    时间: 2011-9-11 17:29
这个多换换  最好先拿坏的液晶屏来练手   1。注意玻璃和电路板的链接线 2.换灯管之前必须要把工作台打扫干净以免划伤或压碎。3。就是拆的过程中别动里面的倒光膜不要用手去触摸
作者: hzy363688531    时间: 2011-9-11 17:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: happy123    时间: 2011-9-11 18:56
呵呵,,这个问题是没事找几个坏的屏练练就知道了
作者: lidanping0812    时间: 2011-9-11 19:41
把灯管抽出来好换些
作者: 丘文    时间: 2011-9-11 22:12
剪掉灯管两边的塑料,拉出来 ,不用打开屏,用时少,风险小,这样就是可能会漏光。
作者: zyc258    时间: 2011-9-13 14:27
什么抽灯管  都扯淡   自己找几张坏屏想怎么换就怎么换  别听那些老师什么的话呀! 我自己换过 背光板  就差液晶板没换了 其他都换   !   进灰尘也没关系 但是你要多做 !  你就随心所欲了
作者: 易游2011    时间: 2011-9-13 14:30
LZ先到百度上看看别人怎么在换,您是换笔记本电脑的灯管还是液晶显示器的灯管。以免搞坏东西。
作者: 李崔林琴    时间: 2011-9-13 15:41
我同意上面的说法
作者: 洛少    时间: 2011-9-13 15:58
这个没什么技术的活,细心+熟能生巧!问再多都是扯淡。
作者: 316309892    时间: 2011-9-13 16:18
其实也没什么,主要是拆的时候小心点就可以了,先拆掉粘贴灯管线的胶纸等,再用电烙铁焊下灯管一边的线,再小心翼翼的慢慢拿出灯管,然后再焊掉另外一条线。(装的方法正好是相反的)。
作者: 521happydoudou    时间: 2011-9-13 16:52
把灯管两边的螺丝拆了 屏矿两边的螺丝也拆了 然后就开始叩灯管上的那个金属片 注意不要把金属片弄弯了 要不就漏光了 我一般换得时候就把灯管两边的白塑料弄断这样比较好出来点
作者: lichaolian    时间: 2011-9-13 17:25
要绝缘好!免得漏电
作者: 唉,小吕    时间: 2011-9-13 21:41
把屏幕两端放灯管处的塑胶的两端煎掉 这样换块 也不会弄坏屏幕
