标题: 高人指导下8716F-S IO脚 [打印本页]
作者: 快乐的飞翔    时间: 2011-9-10 23:19
IO  IT 8716F-S...67脚VCCH+5v。。4和35没有+5v..99也没+5v..这4..35..99脚是输出脚。。还是外部电压输入脚??这板子开不不触发。。开机针上只有1v左右的电压。。36脚没有3.3V只有2.85V。。。4..35..99没5V电压。。跑线找不到路了。。外面就几个电阻电容。。测量对地没短路。。高手指导下
