dv6700点不亮求大虾
℡水ル︶ㄣ
2011-9-10 23:06
dv6700点不亮求大虾
DV6700 广达的,AMD芯片组三桥合一 MCP67的,现在按开关,所有灯一闪就灭,风扇转一下就停了,3VPCU 5VPCU正常,没量出短路,求大虾给个思路
(28.86 KB, 下载次数: 33)
下载附件
保存到相册
2011-9-10 23:08 上传
如图,第四脚电压没有,按开关还是没有,松开开关以后,慢慢这个电压会有,然后一会又没有了.
℡水ル︶ㄣ
2011-9-10 23:13
谁能给我一个这个的时序,
智诚创业
2011-9-10 23:15
这种桥坏的比较多,也有可能是桥虚焊了
℡水ル︶ㄣ
2011-9-10 23:36
{:soso_e109:}谁来帮我一下
fengqiang2011
2011-9-10 23:47
上面那个是电池电量检测用的
℡水ル︶ㄣ
2011-9-10 23:49
{:soso_e105:}那我这样的问题要从哪里入手啊
修本哥
2011-9-10 23:51
MCP67虚焊的太多了,你这种大机器我也遇到过,都是加焊就好,建议楼主先加焊
实地-小许
2011-9-11 08:33
先换个LM331试试,广达的板上这个料很多,这个电路的作用是用PU4作为电压比较器来监控电池电量的,只要保证BL/C#低点位就行了,嘿嘿
℡水ル︶ㄣ
2011-9-11 09:55
{:soso_e110:}有谁有这个的时序吗?实在不知道从哪里下手了,VCORE电压没有。我觉得是哪里保护断电了
