标题: 主板华擎ALiveNF5-VSTA 不开机 [打印本页]
作者: zhouyc2003    时间: 2011-9-10 23:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 顺风车    时间: 2011-9-10 23:28
72脚要是0V  有两种解释 要么就是此版不是IO开机 有专门的开机芯片(可能性不大),要么就是72脚到绿线的线路有断线或不良原件。正常72脚因该有5V的。 因该按照开机条件修撒。
作者: 主板进修者    时间: 2011-9-10 23:30
72脚无电压肯定不能开机了,72脚一般是直通ATX 14脚或者经三极管控制,无电压的话多数是断线的多。修好几例
作者: zhouyc2003    时间: 2011-9-11 18:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 飞机草    时间: 2011-9-11 19:42
这个板子好像不是IO开机的吧。
作者: 刀之刃    时间: 2011-9-30 12:51
我也有一块和你一样的板子 一样的毛病,,修了N天 还是一样不开机,,今天 闲着无聊 拿来修修 ,无意间真的修好了,,哈哈,,,,,,你看看 内存供电 的地方那个有个 APW7012  把他换了 就好了,!!!!!!!!!!哈哈
作者: 诚达网络科技    时间: 2011-9-30 13:47
直接换个IO吧!楼主看看问题可以解决不 楼上所说的内存供电问题不放也去试下!通病就要用通病的方式去治它
作者: 王应才    时间: 2011-9-30 13:50
桥的问题不要修了换板了
