最痛苦最无奈的维修
logafo
2008-5-4 23:10
最痛苦最无奈的维修
一块ONDA K8T800N的主板,通电不工作。接假负载,发现CPU没有复位信号。跑线路,发现假负载的复位接到U13那里,看U13是一个5脚的零件,编号为:7208F,遍查网络均无此资料,后看到维修基地的文章(
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-34466-1-1.html
),无奈中查到其中有一个脚位有复位信号,就直接用一根铜线直接从连通一边3个脚的中间那个脚和到连接假负载的那个脚位,开机测试,有复位信号。上CPU,跑码,装机测试,一切OK。由于无此7208F的资料,也没有办法用其他零件代用,只能这样处理。希望哪位同道有此资料,还望告知一声,也希望各位能讨论一下,这样的方法行不行。如果可以,就可帮到受此困扰的同道解决问题。
李华东
2008-5-5 00:21
是可以这样改的,只要工作稳定就万事OK
懿嘉电子
2008-5-6 09:02
我感觉这样做是 可以的 ,毕竟复位信号只是个小电流。
新蓝电脑
2008-5-8 23:57
只要不是什么大的问题,能稳定工作就OK,我在修其它电器的时候也是一样,碰到些没有配件的情况下能改就改,死马当作活马医吧。。。
卢笛
2008-5-9 08:14
回复 #1 logafo 的帖子
能告诉一下,无奈中你是怎样查到的7208f的一脚就是复位信号脚呢,
即使跑信号能通 能断定就是复位信号吗。
大修
2008-5-9 13:28
昂达售后应该知道,问一下,昂达的主板很爱出问题
logafo
2008-5-13 15:39
回复 #5 卢笛 的帖子
用假负载的Reset端测试到这个零件的通断就查到了。
许文海
2008-5-13 15:46
先试用下,如果没有什么负作用。就应该没有关系吧
我永远是对的
2008-5-13 19:34
触摸各个芯片
拆掉集成网卡
更换I/O
[板卡两项]
接上硬盘
CMOS放电
独恨独
2008-5-13 22:44
还是原装的好,没有话只能当死马来医了,开他几天看看有没有问题
