标题: DELL E6400用电池死机! [打印本页]
作者: marge    时间: 2011-9-10 21:40
戴尔E6400 开始的时候系统进不了 到滚动条那里就一直来回滚动就是不进系统 后来把南桥换了上电试机正常 结果一上电池就死机
作者: xiaoleio02    时间: 2011-9-10 21:55
是有适配器和电池一起就死机的?还是没适配器只有电池?查下充电电路.
作者: 东航    时间: 2011-9-10 21:56
把重点芯片换掉试试
作者: 东航    时间: 2011-9-10 21:57
充电芯片换掉试试
作者: lajku    时间: 2011-9-10 22:05
出现这种问题有几种可能性:一、电池本身有问题,之前有遇到IBM T6的机器电池导致死机的。
             二、南桥没做好,这种可能性最大,这南桥也便宜,直接换个新的得了。
             三、IO芯片有问题。
作者: liulin9888    时间: 2011-9-10 22:26
先排除电池自身的问题再查充电芯片!
作者: 本本波    时间: 2011-9-10 22:42
之前用电池有什么异常么?  单用电池什么状况,换个适配器呢?
作者: 大雪留痕    时间: 2011-9-10 22:46
我遇到过IO问题的,建议楼主换个IO
作者: marge    时间: 2011-9-10 23:55
杯具 以上各位说的 早做过了    有没有那位高手遇上过修好的 ?
作者: marge    时间: 2011-9-11 00:00
因为我们在市场里 所以直接借了人家一个新电池换上 结果一样 说明电池没问题 戴尔原装适配器和可调电源都试过 问题依然   没办法只好让客户换板 还好 客户不难说话  客户虽然算搞定了  但问题还是留下来了 心中不快!
作者: 长治笔记本维修    时间: 2011-9-11 00:45
和充电电路相关的电路统统的干掉
作者: 白云山北门    时间: 2011-9-11 10:55
TMD,工厂做新机器为了省那么点焊锡,搞得到处虚焊!
楼主注意各供电芯片接电池供电时候的工作条件是否具备了?是否有某一路电压时有时无或波纹大或压根就没出!
ACER 4738  I3的机器N多这问题,一般是某芯片或电阻电容锡不够,接触电阻大,电池电压底导致电压过不来!
作者: 白成伟    时间: 2011-9-11 12:17
充电电路检查没有问题?
作者: marge    时间: 2011-9-25 01:27
浪费100多积分 !!!!!!!!!!!!
作者: 挚爱    时间: 2011-9-25 10:15
充电模块边上坏了小东西?  拿个同样的料板对比下
作者: panshao330    时间: 2011-9-25 11:12
恩排除电池,南桥可能性最大,要吗没做好要吗做桥时掉件了。排除后就可能是充电电路了
作者: 追求完美    时间: 2011-9-25 11:42
没再重新搞下南桥
作者: 文旭    时间: 2011-9-25 11:52
查查SM总线线路,看看电池周围这线路是不是有错误的
作者: 廖哲明    时间: 2011-9-25 11:56
死机?怎么个死法,开机无显吗?
刷个BIOS试试?
作者: marge    时间: 2011-9-25 19:19
追求完美 发表于 2011-9-25 11:42
没再重新搞下南桥
换过了 没用啊!
廖哲明 发表于 2011-9-25 11:56
死机?怎么个死法,开机无显吗?
刷个BIOS试试?
跟bios没关联!
作者: marge    时间: 2011-9-25 19:20
这个有点难度 没查过!
作者: 378776233    时间: 2011-9-25 21:18
这个应该是电池坏了
作者: a13704789733    时间: 2011-9-25 21:50
我路过学习的~~~
作者: wadfh    时间: 2011-9-25 21:55
这个不好修,前面我也遇到一个,IBM T6的 结果直接叫客户没有修这个问题。 我觉得还是看用适配器和用电池是电压有什么地方不正常,还有就是充放电芯片周围的小元件是否有性能不良造成。
作者: 88adidas    时间: 2011-9-25 22:49
换个CPU试试
作者: 新手2010    时间: 2011-9-26 21:34
先量一下电池,看是否是电池本身的问题,然后查一下EC
作者: 周锡均    时间: 2011-9-26 21:40
用原装适配器就不会死机了!你试试吧。
作者: q479654928    时间: 2011-9-26 21:50
   表说浪费积分好不好,你都没详细公布下你查过的东西  供电芯片的各个条件 电池接口的各个条件 或者单独用电池怎么样
作者: lws037    时间: 2011-9-26 22:37
我在HP的机器有遇到一次,是充放电路的一个三极管惹的祸,在用电池供电的同时插外供,立马掉电
作者: rongshan    时间: 2011-9-26 22:51
还是对比一下两种方式各主电源的波纹,或者供电管开关不良
作者: 痴情郎    时间: 2011-9-26 23:43
单用电池死机吗??还是插适配器时,一插电池就死机呢
作者: 新越科技    时间: 2011-9-27 09:25
我觉得可以考虑下 BIOS  有可能的
作者: marge    时间: 2011-9-27 22:29
周锡均 发表于 2011-9-26 21:40
用原装适配器就不会死机了!你试试吧。
手上还真没原装充电器 有个假戴尔的 能供电不充电 回头试试!
作者: marge    时间: 2011-9-27 22:31
q479654928 发表于 2011-9-26 21:50
表说浪费积分好不好,你都没详细公布下你查过的东西  供电芯片的各个条件 电池接口的各个条件 或者单独 ...
就是对照好板测过 没测出问题来  才想问问大家有没有遇上过并修好的 给点经验  反正基本上想的到的地方都试过了  没辙!
作者: huangxin52    时间: 2011-9-27 22:44
检查电池放电管子工作是否正常?
