标题: 请指教,北大方正 CM777Z 彩显高压保护 [打印本页]
作者: 湖南汪    时间: 2008-5-4 22:43
北大方正 CM777Z 彩显高压保护
开机10秒左右  有连续吱的响声,不知道是那里发出的,响完后  就是正常关机样的高压释放的声音,机器应该保护了吧
灯丝不亮,一次电源各组输出是 6.3V  100V   59V   -13V      换过 逆程电容  升压滤波电容故障还是一样。块是TDA 9111。不知道哪个脚是X射线保护脚    我太菜 请各位指教一下
作者: 布娃娃    时间: 2008-5-4 22:58
25脚为X射线保护脚   ,正常电压为6V.
