查看: 3872|回复: 20
[主板维修]
主板维修实记
发表于 2011-9-10 21:29:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位楼主,各位师兄大家好:我也是刚学维修主板不久的菜鸟。现在在电子城的一个维修店修主板,因为是菜鸟,所以每天都好多板搞不定的。。店里有4个人。一个修显示器,两个修笔记本。剩下就是我修台式主板了。。每天都遇到好多问题。每天都好多同行拿来的板,。而且我现在也能修个百分之80了。。剩下的都是比较难修的了。难修的就给老板修。只是没有人指点指点。。就靠我自己摸索。。但是可以学到好多东西。。也遇到好多故障。。基本都是些不跑码居多。。又比较难修的。。其他的还好修了。。以后每天的维修经历。我有时间都会发出来。。肯请各位楼主师兄指点指点。。。小弟万分感谢。。
发表于 2011-9-10 21:57:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
呵呵呵 ~~   能修好80%的主板,楼主的技术也很不错了
发表于 2011-9-10 21:58:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
什么时候有机会来学习下
发表于 2011-9-10 22:34:41 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
技术吧不错啊!
发表于 2011-9-11 13:16:28 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
80%  这样看来楼主可是过谦了
发表于 2011-9-11 21:20:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大家帮忙看看。。今天遇到一块板。。什么都正常。。供电也正常。也可以正常使用。。也可以重启。。就是不能系统关机。。刷了BIOS也不行。。不会是桥的问题吧。。就差没换IO了。。谢谢各位。。。
发表于 2011-9-12 10:41:40 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我遇到N例都是系统的问题,一般我都是会把软驱关闭,但是做完系统以后会莫名其妙的发现软驱,这时电脑就会关不了机了,从新GHOST一次系统就会好,就有一个映泰的T945是BIOS的问题,把主板电池放电就好了
发表于 2011-9-12 20:56:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天我终于把这块板搞定了。。早上去换了IO。还是不行。。后来想想不会是CPU的问题吧。。找了个CPU换上。。系统能关机了。。果然好了。。呵呵。。原来是CPU的故障。。
是不是amd的cpu啊?  发表于 2011-9-13 08:55
发表于 2011-9-12 20:58:22 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
cpu有问题还能引起这样的现象……长见识了。我还以为,CPU有问题,就都不跑码……
发表于 2011-9-12 21:05:46 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
我遇到MSI的ms-7313-1.0 板子5块都是关机就死在正在关机那里,有人说是系统问题但是我换了好几个系统都是一样,现在你还没解决
发表于 2011-9-12 21:57:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
向楼主学习啊  明天去收废主板去
发表于 2011-9-12 22:29:13 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
楼主可以吗,一人挑大梁,能搞定80%的板子
发表于 2011-9-12 23:45:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
80%钱途光明啊
发表于 2011-9-12 23:54:17 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
能搞定80%的板子
厉害啊
发表于 2011-9-13 08:26:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以了   我们还在学习中呢
发表于 2011-9-13 08:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
我是百分之二十就不错了.反正不以这为生.所以想修就修,不想修就拆零件.呵呵.
发表于 2011-9-13 08:53:49 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
80%!高手啊,别吝啬分享经验啊
发表于 2011-9-13 09:47:53 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
就想赖着你 发表于 2011-9-11 21:20
大家帮忙看看。。今天遇到一块板。。什么都正常。。供电也正常。也可以正常使用。。也可以重启。。就是不能 ...
如果关机时出现可以安全的关机了。就是系统的高级电源管理模式不对。一般情况是ACPI 模式
发表于 2011-9-13 21:07:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这块板能重启。。系统关机能关到一半就卡死了。。怎么都关不了。。重复好几次都一样。。后来换了个奔腾的CPU就好了。。上赛扬的CPU还不能系统关机呢。。但是能正常运行。非要上奔腾的才可系统关机。。各位遇到过吗。。。
发表于 2011-9-14 01:04:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
80%的修复率相当高了。
