查看: 4117|回复: 14
[维修经验]
关于万用表问题
头像被屏蔽
发表于 2011-9-10 21:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我为了学主板,刚买了一个胜利的vc890d万用表一个,自带了一个胜利电池9v的,但我用了二三次,电池显示电压低了,不知道是万用表有问题,还是电池的问题?请问大家用的万用表电池一般使用能用多久呀?我一般都测电阻和峰鸣档用得多点,一次最多十几分钟,才用三次左右,太快了吧。
我的一块电池用了快一年了,2.5元一块,DT9202深圳出的表,  发表于 2011-9-11 21:51
发表于 2011-9-10 21:28:18 | 只看该作者 �
自带的是原来已经装在表里用的吗 是的话不说了 不是的话换个电池 用下看看能用多久
发表于 2011-9-10 21:32:49 | 只看该作者 �
电池不行吧  呵呵 {:soso_e113:}
发表于 2011-9-10 21:32:56 | 只看该作者 �
不可能用电这么快的,可能是自带的电池存放时间比较久,里面的电量不足了。一般一个9V的电池可以用个3个月的,每天用1-2小时,FLUKE 112。
发表于 2011-9-10 21:36:03 | 只看该作者 �
一块新电池最少不得用一两个月
发表于 2011-9-10 21:52:12 | 只看该作者 �
您在买一块新电池试试,原带电池真的不好说。新电池如果很快耗尽,说明您的万用表有问题了
发表于 2011-9-11 00:00:14 | 只看该作者 �
换电池得了,记得别忘了关就成
发表于 2011-9-11 07:40:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
胜利的表用电都比较多,我用GP电池16元一个的也才用得一两个月,用在別的表一年都没问题.
发表于 2011-9-11 08:06:54 | 只看该作者 �
我的也是胜利V890的,电池用的真快,我在网上买了一个可充电的电池,用完充就行。还有这种万用表有个通病,用峰鸣档有时发出像没电的声音,从新关开又好了。
发表于 2011-9-11 08:18:44 | 只看该作者 �
万用表用的电池也有可以充电的吗?我孤陋寡闻了,能不能给个链接让我看看是什么样的?谢谢!
发表于 2011-9-11 09:28:44 | 只看该作者 �
表的电池很垃圾,我的也是用不了多久
发表于 2011-9-11 10:28:30 | 只看该作者 �
我刚刚淘宝上搜一会儿才找到的地址。可以是提示没有发表链接的权利,没办法呀,有个叫天工维修工具的,你找找吧!!!28元。
发表于 2011-9-11 10:45:21 | 只看该作者 �
jiangjiaxiang 发表于 2011-9-11 10:28
我刚刚淘宝上搜一会儿才找到的地址。可以是提示没有发表链接的权利,没办法呀,有个叫天工维修工具的,你 ...
我找了,好像没找到,我好像也不能发链接,但可以上传图片。您能发个截图吗?另外,如果真有这种充电电池,用的是什么充电器呢?
发表于 2011-9-11 14:16:31 | 只看该作者 �
他给你的电池应该在他那放了一段时间了,换一块电池吧
发表于 2011-9-11 21:31:14 | 只看该作者 �
cool 发表于 2011-9-11 10:45
我找了,好像没找到,我好像也不能发链接,但可以上传图片。您能发个截图吗?另外,如果真有这种充电电池 ...
你在淘宝网店铺上搜天工维修工具。进主页后价格28至28一搜就出来了。
