查看: 6351|回复: 18
电源有异味
发表于 2011-9-10 19:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
我有一个用了一年多的航嘉电源,最近出现刺鼻的味道,拆解电源,发现一切正常,电容也没有鼓包等现象。清理灰尘,还是有刺鼻味道,除了味道,使用正常,这是什么原因?如何解决?谢谢!
发表于 2011-9-10 20:04:54 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
如果不上电的时候也有味道,应该是电容漏液了,上电才有就是某元件温度过高
发表于 2011-9-10 20:20:06 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
谢谢您的帮助!我这个电源不上电时就有味道,上电之后味道更大了!我拆开后,确实是从那两个最大的滤波电容散发的味道,但仔细检查,好像也没发现鼓包等问题
发表于 2011-9-10 20:29:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我遇到漏液最严重的电源大滤波!里面就像烟一样被电源的风扇吹出来
发表于 2011-9-10 20:42:28 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
谢谢两位的帮助!因为我也是初次接触电路,不太懂。请问,漏液是不是要从焊接底部来看?漏液是不是不能从电容上部有没有鼓包进行判断,而必须拆卸下电容看其底部有没有漏液?
发表于 2011-9-10 20:43:46 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
另外,请大家帮我看看我的这个问题,谢谢!http://www.chinafix.com.cn/thread-449625-1-1.html
发表于 2011-9-11 12:52:12 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我想你滴自己检测下   要不然  很有可能你的电脑在某种时候就会  “嘭”   或者 “呲”   电源 完蛋了
发表于 2011-9-11 12:59:14 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢诸位答复。我想买这两个电容替换,问大家一下行情,一般这两个电容市场“零售”价格多少钱比较合理?我想买1500uF和1000uF的显卡上电解电容,竟然要5元一个,好贵啊。还有,这种电源电容什么品牌的比较好?
多买几个就会便宜一点,比如每样要5个可能也只收5元  发表于 2011-9-12 10:42
发表于 2011-9-11 13:10:35 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
cool 发表于 2011-9-11 12:59
谢谢诸位答复。我想买这两个电容替换,问大家一下行情,一般这两个电容市场“零售”价格多少钱比较合理?我 ...
这种大电容的确有点贵,很正常。其实牌子无所谓。如果你有废旧电源的话, 运气好找到相同的代换也可以的,就是不知道能用多久。新电容的话,还是那句话,牌子无所谓,都可以。如果你还相信品牌的话,给你灌三鹿你敢喝吗????
发表于 2011-9-11 13:46:22 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
换电容注意电容的电压
发表于 2011-9-12 15:29:13 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
操作大电容时不要忘记放电
发表于 2011-9-12 15:43:55 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
大泡泡胖 发表于 2011-9-12 15:29
操作大电容时不要忘记放电
为什么要放电?如何放电?
发表于 2011-9-12 16:09:23 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
大电容不放电容易有危险,呵呵实际就是短接电容的+  - 极
发表于 2011-9-12 21:53:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把电容换掉就行了,换时注意 耐压值,和+    — 正负极性。电容放电就是把正负极连接一下放掉里面储存的电
发表于 2011-9-13 07:49:36 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
不放电会电你的嘿嘿啊
发表于 2011-9-13 10:54:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
顶部没有问题不代表它下部分没有问题。
发表于 2011-9-13 11:24:34 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
电容问题还是很大的,白炽灯泡放电
发表于 2011-9-15 07:11:42 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
电容漏液了,换时注意极性。。。。。。。。
发表于 2011-9-15 18:03:32 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
看来有电容漏液了
才会有那味道
